sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Bateria original vs aftermarket
Štvrtok, 26. Januára 2023, 08:37
Zdravim, mam otazku. Ma vyznam kupovat original BMW bateriu alebo bude to to iste ako Aftermarket (Bosch, Varta) ide o to ze original bateria AGM tam bola viac ako 11 rokov, potom som kupil Vartu 110 Ah klasicku, nevydrzala ani rok a pol, davam to za vinu ze predchadzajuci majitel tam mal GPS, a baterku vybijala zla zalozna baterka. to som dal odstranit, kupil som Vartu AGM 90 Ah, ale tiez len nieco cez dva roky vydrzala. dal som za nu cez 220eur myslim.Bateria bola vzdy riadne nakodovana cez ISTA-D. Original stoji cez 450 eur, etk mi pise 61216924023. radsej by som kupil original keby som si bol isty ze mi vydzri aspon 6 rokov:) Dik za nazor. Auto je BMW E61 535D 2005
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Bateria original vs aftermarket
Štvrtok, 26. Januára 2023, 08:56
Nestávalo sa ti náhodou aj to, že by si na druhý deň prišiel k autu a baterka bola vybitá natoľko, že nešlo naštartovať? Ono to totiž nemuselo byť nutne baterkou, ale v závislosti od výbavy ju mohli do druhého dňa vybiť rôzne parazitické odbery modulov, ktoré neboli úplne uspaté kvôli poruche, napr. Comfort access kľučky.
Ak je to tento prípad, tak je nutné najprv zistiť, čo presne tú baterku vybíja, v opačnom prípade tie baterky budeš každoročne striedať donekonečna.
sasa27
Auto: BMW 535D
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:03
Nie to sa mi nestava, zistil som to ze startuje horsie, mam pozicany merak na baterie a ma uz len 63% kapacity a nerad by som si odpalil koli tomu nejaku jednotku.
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:07
Origo bat vydrží oveľa dlhšie, ale je drahá. Vyber si.
sasa27
Auto: BMW 535D
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:12
Tak prave preto sa pytam, ze by som siel radsej do original aj ked ma vyjde drahsie a budem mat aspon 6 rokov pokoj, teda az este budem auto mat:)
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:15
Ak tam fakt nemáš žiadny parazitický odber, tak origo baterka by mala vydržať kľudne 6 rokov. Ja ju mám v E61 už vyše 8 rokov a stále drží, ešte sa mi nestalo, že by som nenaštartoval kvôli slabému napätiu.
sasa27
Auto: BMW 535D
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:20
ja tiez nemam problem nastartovat, ked na tom chodim akurat teraz sme boli na horach a islo to evidentne tazsie ako ked auto pouzivam tak preto som ju zmeral. tak asi pojdem do originalu
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:37
Ono ja pre istotu párkrát cez zimu, keď auto pár dní stojí, kontrolujem napätie na baterke a dobíjam ju, ak má pod 12,2 V. Ak sa totiž vybíja a klesne v nej napätie pod 12 V, tak to životnosti a kapacite určite nepomáha.
sasa27
Auto: BMW 535D
Štvrtok, 26. Januára 2023, 10:39
Stal som len 3 dni od piatka do nedele takze to nebolo dhsie, ako hovorim nameral som 12,3V ale 63% kapacita. tam som ju nemeral ked som mal problem trosku so startom, nemal som ako
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 27. Januára 2023, 11:43
Ja som mal v e61 obyčajnú baterku, lebo predchadzajúci majiteĺ dal obyčajnú, lebo nevedel agm nabijať, Vartu tušim, správne nakódovanú, ale kedže auto je celkom v slušnej výbave, tak sa mi stávalo, že baterku vybilo obyčajne státie a nejaké pohyby okolo auta ako softclose, alebo hydrokufor....potom som kúpil tuším tiež Vartu, ale AGM a odvtedy kĺud...Má už cca cez 2 roky a bez problémov...nemusíš origo BMW bateriu kupovať.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Sobota, 28. Januára 2023, 10:09
Ja mam dobre skusenosti s Fiamm agm...Varta skapala za 2 roky...
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Piatok, 17. Marca 2023, 15:17
Moja dobrá skúsenost je s Banner Running Bull AGM, 92Ah.
Nakódovaná do auta ako 90 Ah. Prvá mi vydržala 6 rokov, druha má zatial 5r. a bez závad.
Nikdy sa nestalo, že by auto nenastartovalo. Vymenil som baterku len preto, že klesalo napetie pri štarte a nepačilo sa to známej r. jednotke 4x4.
Stará baterka stále služi v garaži, ako 12 V záložný zdroj.
pixy
Registrovaný: 4.1.2018
Auto: BMW 530d E60
Pondelok, 20. Marca 2023, 08:14
Alternator ti dobija spravne? Ja riesim problem, ze stale vybijalo baterku, ale mala uz niekolko rokov, tak som som kupil na jesen novu Exide 95Ah. S novou rovnaky problem, stale vypisuje vybijanie, uz som ju parkrat musel nabijat, no nakoniec zisteny problem. Alternator ju neustale prebija a tak mi je odporucana AGM bateria (predtym som AGM nemal), ktoru budem musiet napriek polrocnej baterke kupit...
