Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Nefunguje USB, aux 3.5, hlasové vyhľadávanie
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 19:45
Ahojte.
Prestali mi fungovať aux vstupy autorádia (USB, 3.5 jack) a dokonca aj funkcia hlasového vyhľadávania na volante.
Prejavuje sa to takto.
FM a AM funguje normálne, ale keď dám voľbu aux tak asi za pol sekundy ma to hneď vráti späť na FM.
Respektíve ma idrive hneď vyhodí a nedá mi ani možnosť zvoliť medzi USB alebo 3.5 a vráti ma to späť na FM rádio.
Čítal som na zahraničných fórach že to môže byť MULF 2 high modul v prdeli.
Dnes som ho skúšal odpojit a zapojiť.
Keď som ho odpojil tak sa zobrazila chyba SOS, a keď som ho zapojil tak hneď zmizla a funguje to normálne.
Tiež som o tomto čítal, že keby je ten modul zlý tak SOS by hlásilo chybu stále, a nefungoval by ani Bluetooth a ten mi funguje normálne.
Kontroloval som aj poistky v kufri aj v kastli a všetky ok.
Ak má niekto podobnú skúsenosť, za každú radu budem vďačný.
Re: Nefunguje USB, aux 3.5, hlasové vyhľadávanie
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 21:36
V prvom rade treba diag. Kludne moze byt niektora cast MULF v ..., resp. ma nejaky problem, obsluhuje to vsetky tieto veci.
Pondelok, 12. Decembra 2022, 03:24
Matej G napísal:
Ahojte.
Modul MULF2HIGH neobsluhuje vsetky tieto veci, konkretne neobsluhuje SOS. To obsluhuje jednotka zvana TCU. Chybu SOS ti hlasi preto, pretoze odpojenim modulu MULF si prerusil opticku siet a po nej komunikuje aj TCU....
AK nefunguje teda to USB/AUX, je to tak ako pises - je vadny modul MULF2H. Tym ze ho odpojis, ti nepojde SOS a ani telefon/bluetooth, musel by si jeho MOST konektor premostit optickou sluckou, aby zostala opticka siet neprerusena. Teda potom bude SOS a telefon funkcny, ale samozrejme AUX a USB nie... Modul MULF2H sa da vo vela pripadoch opravit, ak mas zaujem o jeho opravu, napis mi do SS.
Re: Nefunguje USB, aux 3.5, hlasové vyhľadávanie  Topic is solved
Streda, 14. Decembra 2022, 12:35
ked dojdi - casto vypadne soft v tych moduloch a zoberie so sebou aj zvysne, ked nie, tak mam aj tie moduly skladom, ze mrtvolku rovno vymenime
Matej G
Streda, 28. Decembra 2022, 12:13
A viete mi niekto vysvetliť aký je rozdiel medzi mulf 2 high ispeech a mulf2 high basis svs?
Streda, 28. Decembra 2022, 16:31
Matej G napísal:
Vieme. I-speech je u vozidiel s hlasovym ovladanim, co nemaju CCC, teda maju navi business, alebo "radio" bez navi (M-ASK). Hlasove ovladanie riadi MULF2HIGH I-SPEECH. U vozidiel s CCC riadi hlasove ovladanie priamo CCC, teda je tam MULF2HIGH SVS BASIS. Ten nema funkciu hlasoveho ovladania. Takze ak mas I-SPEECH a vymenis za SVS BASIS, hlasove ovladanie ti nepojde.
Ak aj vymenis za I-SPEECH, tiez neviem ci to pojde len tak z nicoho nic, aj ked modul nakodujes.... Hlas. ovladanie je chranene FSC kodom ktory sa nahrava do CCC modulu v pripade jeho vymeny, cez ISTA zo specialneho DVD s opravnymi kodmi pre hlas. ovladanie... Ale ako to funguje v pripade M-ASK a MULF I-speech, to netusim.... neviem ci je ten kod ulozeny v m-ask, alebo v mulf.... ale urcite to nejako bude.... takze potrebujes niekoho co ma ISTA-P a aj to DVD s opravnymi kodmi pre hlasove ovladanie a naprogramuje ti ten modul a aj nahra opravny kod....
Matej G
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 13:41
Ďakujem za odpoveď
