DINAN 777
Registrovaný: 12.11.2022
Porucha prevodovky
Sobota, 12. Novembra 2022, 16:15
Zdravím som tu nový…mám BMW e60 530d 160kw a pred vcerom na diaľnici mi vyhodila kontrolka chyby prevodovky a dalo auto do nudzaku.Olej v prevodovke som ešte nemenil no pri zaradení s P do R cukne prevodovka tak si myslíme že to bude olejom olejová vana je zatečena,no čítal som tu všeličo že bola chyba aj v baterke že nebola národovana alebo preberie..každopádne to dám na diagnostiku ale bol by som rad keby mi niekto skúsi aspoň nejak povedať čo by to mohlo byt
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Porucha prevodovky
Sobota, 12. Novembra 2022, 18:43
Môže to byť spôsobené nízkou hladinou oleja v prevodovke, kvôli čomu sa môže prehrievať. Potom tam môže byť nejaký mechanický problém. Viac zistíš len z diagnostiky.
Dovtedy by som ti na aute neodporúčal jazdiť, lebo tú prevodovku tým môžeš pochovať...
DINAN 777
Sobota, 12. Novembra 2022, 19:31
To je najväčšia pravdepodobnosť lebo je zatecena vaňa …to by bola tá najlepšia varianta
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Nedeľa, 13. Novembra 2022, 12:39
Skus ten olej. Teraz keď som menil olej tak po naštartovaní a dolievani mi tiež na displeji blikalo P a podobne voloviny a prestalo to hneď ako som tam nalial ďalšie litre oleja.
