Jager333
Registrovaný: 11.10.2018
Auto: e61 525i 2004
Dierka v mechu vzduch. podvozku
Pondelok, 10. Októbra 2022, 10:09
Ahojte,
chcem sa Vás opýtať na myšlienku, či by sa dalo zalepiť malé prepúšťanie mecha vzduchového podvozku na e61 lepidlom v spreji na defekty.
Keď zalepí defekt, možno by to šlo, alebo sa mýlim?
Ďakujem za odpoveď, neukameňujte ma za otázku.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Dierka v mechu vzduch. podvozku
Pondelok, 10. Októbra 2022, 10:24
Nonsens, aj keby sa dostalo na potrebne miesto, dlhodobo to nieje riesenie, vymena mechov ta neobide.
pre ukazku ako vyzera opotrebenie: https://youtu.be/YJ3zqfLfzzo?t=98
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Pondelok, 10. Októbra 2022, 11:58
Viem že dlhodobo to fungovať nebude, skôr sa mi jedná o to, či to vôbec je možné. Mech som ešte nemenil, neviem aký tam je ventil (či autoventil ako na kolesách) a či mech občas aj vypúšťa, alebo ho len dofukuje podľa potreby auta. Ak ho aj vypúšťa, upchalo by to aj vypúšťací ventil.
Len som sa chcel poradiť, nič viac, nič menej.
Pondelok, 10. Októbra 2022, 19:19
No lenze v mechoch mas 2-3x vacsi tlak….
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 10. Októbra 2022, 19:38
Jager333 napísal:
Ahojte,
Zadná náprava má snimač zaťaženia a je normalne, že sem tam kompresor dofukuje.....
Ak je mech poškodený, najlepšie je vymeniť naraz oba a nevymýšĺať hlúposti....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Streda, 23. Novembra 2022, 08:35
Len pre doplnenie mojich skusenosti uvádzam, že mech som skúsil zalepiť naliatím lepidla na pneumatiky cez otvor dofukovania. Dosť to pomohlo, upchalo všetky dierky naspodku. Ak by som sa s tým pohral a pootáčal mech vybratím, našlo by si to postupne všetky dierky. Nemal som toľko času, tak som ho nakoniec vymenil. Starý som rozrezal, aby som ho videl zvnútra. Paradoxne vyzeral veľmi dobre, prasklinky boli iba v mieste uchytenia svorky a gumy.
Čiže z mojich skúseností môžem povedať, že zalepiť sa to dá. Ako trvácne by to bolo ťažko povedať. Možno ak by mi to jemne spúšťalo mechy, skôr ako výmenu by som volil túto metódu. Ale to je len môj názor.
Utorok, 29. Novembra 2022, 14:38
Jager333 napísal:
guma bohuzial starne... s tym nespravis nic, ani zalepovanim
