Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Žhavenie raz ide raz nie
Streda, 28. Septembra 2022, 14:35
Ahojte.
Neviem si už rady s mojou e60 530d.
Mám svoju diag a pravidelne každý mesiac kontrolujem či je všetko ok.
Na diag mi stále vyhadzovalo všetkých 6 zhavičov.
Chyby som len vždy zmazal kvôli dpf.
Myslel som si že bude zlá RJ.
Dnes keď som ráno štartoval, ukázalo mi kontrolku žhavenia a auto asi o 1 sekundu neskôr naštartovalo samo.
Hneď som to pichol na diag a všetko bez chyby, takže žhavenie záhadne funguje.
Nevie niekto poradiť kde môže byť problém?
Ďakujem.
LaciNoo
Registrovaný: 2.2.2022
Auto: Bmw e60 525xd manuál
Re: Žhavenie raz ide raz nie
Piatok, 30. Septembra 2022, 12:34
Ja som mal ten problém síce mám 525 ale 3.0L že pokiaľ boli teploty vonku pri prvom štarte auta nad tých 10°C auto normálne štartovalo ale keď sa začalo ochladzovať tak začalo štartovať akokeby na 3-4 válce a diagnostika stále ukazovala iné žhaviče že sú zlé raz 1,2,4 inokedy 2,4,6 niekedy aj 4, vymenil som žhaviče (mam prvé bmw nevedel som ze treba aj relé 😂) ale problém pretrvával aj diagnostika tak som vymenil relé a bolo po probléme, osobne si myslím že to môže robiť aj relé žhavenia, napríklad mne iba prvý štart vždy chytilo na 3-4 válce aj keď auto stalo napríklad 6 hodín už druhýkrát to neurobilo
Matej G
Sobota, 1. Októbra 2022, 08:48
No ja už som to menil x krát, vždy mi to vydržalo tak cca 2 roky, a vždy mi nešieli iba napr. 2,3 žhavice a nemenilo sa to. Zaujímavé je že teraz mi nešlo všetkých 6 a z ničoho nič všetko funguje.
Menil som to cca rok a pol dozadu, a relé mam origo bmw ešte v záruke. Už som chcel ísť na reklamáciu ale povedali mi že ak to relé bude v poriadku tak si platím diagnostiku cca 100e.
Tak teraz len sledujem s mojou diag čo sa bude diať.
Sobota, 1. Októbra 2022, 08:59
Ak si to rele menil sam, na zaruku zabudni
Matej G
Sobota, 1. Októbra 2022, 17:28
S tým nie je problém.....
Pondelok, 3. Októbra 2022, 13:07
plusak si menil tiez?
Matej G
Pondelok, 3. Októbra 2022, 15:13
Myslíš kábel od alternatora? Nie, ten som nemenil
Pondelok, 3. Októbra 2022, 20:25
tak pozri, ci nie je opaleny pekne do chrumkava
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 25. Októbra 2022, 08:43
Presne tak skontroluj si pripajaci kabel, teda hlavne pin v nom ci nie je rozteceny v tom plastiku ...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Matej G
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 19:13
Ďakujem, je to vyriešené.
Bol to ten kábel zlý
