michaelll
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: BMW X5 45e
BMW E61 525d (3.0 L) - DPF kody
Pondelok, 26. Septembra 2022, 08:29
Zdravim,
na chode auta sa to nijak neprejavuje (mozno som zacal citit take jemne dunenie pri 1600 otackach pod plynom) ale nasiel som si cez bimmer tool tieto kody:
4242 Glow plug cylinder 4, control
4252 Glow plug cylinder 5, control
4262 Glow plug cylinder 6, control
480A particle filter system
4212 Glow plug cylinder 1, control
4D03 exhaust pressure sensor
Poradite mi prosim aky postup odstranenia zavad zvolit? Napad mi vymenit senzor tlaku spalin, pripadne riadiacu jednotku zhavenia..
Auto ma najazd 261tisic, auto vlastnim cca 1 tisic km.
Vdaka,
M.
ex E46 330d Touring LCI
ex E91 320d xDrive LCI
ex E61 525d xDrive LCI
ex F11 535d xDrive LCI
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: BMW E61 525d (3.0 L) - DPF kody
Pondelok, 26. Septembra 2022, 09:54
Určite diag, ale podľa toho, čo vidím, tak minimálne jednotka žhavenia ak neodišla, tak je už určite na odchode, plus žhaviče. Ak toto odstrániš, a budú vyskakovať chyby ohľadne DPF-ka ďalej, potom budeš riešiť to.
261-tis. km je presne ten čas, kedy sa začína všetko srať. Ten, kto predal, vedel, prečo predáva :)
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Pondelok, 26. Septembra 2022, 11:54
Vdaka za odpoved. Po vymazani chybnych kodov som na dialnici vyziadal regeneraciu DPF, zregenerovalo za cca 15 minut na 4% soot level. Kody opat nevybehli.
Vykonal som este DPF backpressure test (spravil som ho 2x, tie iste vysledky):
677 rpm: 8192 hPa
1929 rpm: 8192 hPa
2877 rpm: 39 hPa
3691 rpm: 62 hPa
Podla tych maximalnych hodnot pri 677 rpm a 1929 rpm sudim, ze odisiel senzor tlaku. Len pre uistenie, je to tato suciastka? OE 13627805152 ?
kiski
Streda, 28. Septembra 2022, 15:22
Ten senzor tlaku si pozri pre istotu ešte tu: https://www.realoem.com/bmw/cs/select
Z hlavy to neviem.
LaciNoo
Registrovaný: 2.2.2022
Auto: Bmw e60 525xd manuál
Piatok, 30. Septembra 2022, 12:28
Tak isto mám 525ku toto som už riešil, tuším že to isté písala diag ale tým snimacom tlaku spalín si niesom istý ale zhavice a dpf písalo aj mne, od sleduj či sa chyby neobjavia znova resp. ak vyhodí chyby tak či ukáže rovnaké zhavice pretože mne vykazovalo stále inú kombináciu zhavicov, vymenil som zhavice a relé žhavenia odvtedy žiadny problém ani s dpf, mne pri nízkych teplotách štartovalo na 3-4 válce hrozný zvuk 😂
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Pondelok, 21. Novembra 2022, 15:30
Vdaka za odpovede. Vymenil som si jednotku zhavenia a auto startuje ako hodinky, ziadne chyby. Tu je dobry videonavod na vymenu rele zhavania (bez zvuku):
https://www.youtube.com/watch?v=rQn5J47 ... niacRACING
Trvalo mi to nieco cez hodinku. Povodne rele (oroginal diel) planujem predat, su na nete tipci ktori to repasuju. Resp ak sa tu najde kto to chce tak mu to predam. Da sa relativne lahko opravit:
https://www.youtube.com/watch?v=g--G5fk ... =AMPGarage
