sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
E61-komfort prístup, zadný kufor porucha...
Piatok, 23. Septembra 2022, 19:10
Pri zamknutom aute nereaguje kufor ani sklo keď chcem otvoriť...iba keď kĺúčik priložím na sklo, alebo do blízskosti stierača, zámku tak vtedy otvorí sklo...káble v prechodkách vymenené, baterka v kĺúči nová. Ináč pri otvorenom aute funguje všetko ako má na prvý dotyk aj keď kĺúče mám vo vrecku. Vedeli by ste ma nasmerovať, poradiť kde by mohla byť chyba? Akokeby slabo chytalo signáĺ od kĺúča....
Ďakujem....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E61-komfort prístup, zadný kufor porucha...
Sobota, 24. Septembra 2022, 16:06
Diversity modul, pouzi google
Pondelok, 26. Septembra 2022, 11:24
sandrito napísal:
Ďakujem....
otvaranie/zatvaranie samotneho auta funguje normalne aj na vacsiu dialku?
sandrito
Pondelok, 26. Septembra 2022, 17:50
airbone napísal:
Áno....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Streda, 28. Septembra 2022, 07:56
diag ti nepise chybu naraznikovej anteny? chyba sa prejavuje len u kufra, vsetky dvere idu normalne?
sandrito
Streda, 28. Septembra 2022, 08:02
jararak napísal:
Ano všetko o.k. len komplet kufor hapruje...v piatok pojdem na diag.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Štvrtok, 29. Septembra 2022, 20:05
Diagnostika nič nenapísala, žiadna chybova hlaška...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Re: E61-komfort prístup, zadný kufor porucha-vyriešené
Sobota, 8. Októbra 2022, 18:04
Po komunikacii o probléme s airbornom som dal dole kryt, vybral som rj antény, skontroloval dps, bez korózie...následne prezrel anténu "je to taká izolačná páska textilná" z ktorej ide tlačený drôt do koncovky, a bola na jednom mieste akokeby odlepená....jemne som zalepil gélovym sekunďákom. Všetko funguje zase na 100%.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 00:16
myslis ten bordovy konektor na ktorom je flex a ide do striesky? na ktorej strane si to lepil?
sandrito
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 11:33
Hej, myslím čierny konektor, flex, čo vedie do striešky....zalepil som to z hornej strany....kukni fotky...pod tou vypuklinou ako je otvor na skrutku bola odlepená cca 4cm....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
