Smejo22
Registrovaný: 13.5.2021
Auto: BMW e60
Výmena sedačiek
Sobota, 25. Júna 2022, 22:13
Zdravím , chcem sa opýtať mám základne sedačky s pamäťou(iba šoférova strana ) a v elektrike .. a idem kupovať komfortne a chcel by som to prehodiť, čo všetko ma čaká a čo musím všetko ešte dokúpiť .. už to ktosi aj kodoval ? A vie poradiť ? Ďakujem
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Výmena sedačiek
Nedeľa, 26. Júna 2022, 17:17
Len taká základná bloková schéma pre predstavivosť:
Keďže už teraz máš pamäť, tak máš obrovskú výhodu, že máš natiahnutý K-Bus. Inak by si to musel pracne ťahať od sedačiek k SZM. Kódovať to samozrejme ide - doplniť do FA potrebné veci z výbavy, a potom najlepšie prekódovať celé auto - to je tá najľahšia cesta. Jo, a treba aj iný SZM k tým sedačkám, s odpovedajúcimi tlačítkami - ideál priamo z toho auta, z ktorého máš aj sedačky, ale v podstate je to jedno, len aby mal tie tlačítka čo má mať.
Smejo22
Auto: BMW e60
Re: Výmena sedačiek
Nedeľa, 26. Júna 2022, 17:54
No ale nové sedačky majú tiež len vyhrev tým pádom SZM ostáva len sa musí buď programovať modul alebo vymeniť nie?
kiski
Re: Výmena sedačiek
Nedeľa, 26. Júna 2022, 21:55
Ak majú len výhrev, tak SZM ti ostane, to je jasné. Divné komforty potom, ale budiž :)
Re: Výmena sedačiek
Pondelok, 27. Júna 2022, 07:52
u vodica by to mohlo byt jednoduchsie, budes musiet dotiahnut jednu stavu do ovladaca sedaciek (cez diag to pojde hybat - ale v podstate len ukradnes elektrinu z vedlajsieho hrubeho pinu), u spolujazdca, ked nemas pamet, tam bude viac srandy, budes musiet kline kable dotiahnut
Smejo22
Auto: BMW e60
Re: Výmena sedačiek
Pondelok, 27. Júna 2022, 20:41
Tak skúsim takto niaky manik v okoli Pb alebo okolia ktorý by si nato trúfol ?
kiski
Re: Výmena sedačiek
Pondelok, 27. Júna 2022, 21:06
jararak napísal:
Dotiahne od vodičovej, to je jednoduchšie :)
V okolí Pb neviem, ale v okolí PE si nato trúfnem kedykoľvek. Oproti iným veciam je toto ešte jednoduchá záležitosť.
