Stehno
Registrovaný: 30.5.2015
Auto: E60 530d LCI
E60 tlmiče a pružiny pre S226A sport suspension settings
Streda, 11. Mája 2022, 09:06
Zdravím páni,
mal by som na Vás prosbu pri výmene sezónneho prezutia som zistil, že mi tečú predné tlmiče, je to aj cítiť pri jazde že auto je uplavanejšie a keď ide kamión alebo nejaké väčšie vozidlo oproti tak zakýva celou karosériou, momentálne tam sú nahodené nejaké KYB od predchádzajúceho majiteľa ale nevidno číslo dielu tak neviem objednať identické
no a tu mám práve dilemu aké tlmiče kúpiť pre BMW E60 530d facelift, zadnokolka,
podľa VIN tam mám:
Ďalej neviem absolútne aké pružiny na prednú nápravu, tie by som kúpil z prevencie keď už by sa to rozoberalo lebo vraj zvyknú praskať ale na internete koluje nejak strašné veľa rozmerov rôzne dĺžky, šírky, podľa katalógu som nevedel nič nájsť čo sa pružín týka, netuším prečo tak v tom mám guláš.
Máte niekto reálnu skúsenosť čo Vám pasovalo ?
Samozrejmosť je kúpa aj horného uloženia ale s tým nieje problém
Ďakujem 😁
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Re: E60 tlmiče a pružiny pre S226A sport suspension settings
Streda, 11. Mája 2022, 09:43
Ak sa pýtaš na značku tlmičov tak ja by som volil SACHS alebo BILSTEIN
Pokiaľ pružiny, tak jedine origo z BMW
Celkovo pozor na správnosť OEM dielov, na tvoje auto sú 4 typy podvozkov a každý má iné čísla
Streda, 11. Mája 2022, 10:22
odporucam kupovat prave tie od sachsu pre 226 podvozok, je to ovela lepsia jazda ako na klasickych :)
Matus_M
Registrovaný: 19.10.2020
Auto: BMW e61 530xDrive
Streda, 11. Mája 2022, 21:56
TomasBA napísal:
Nazdar aké 4 typy podvozkov ?
Mám e61 530d xDrive 173kW 2009
S710 M Leather Steering Wheel
S7MF Sports Edition
S715 M Aerodynamics Package
Minulý rok rachla pružina. Miestny predajca mi predal KYB RH3905.Vymenil som. Predok je stále vyššie 15mm+- ako zad na vzduchu... aj po roku(vobec to "nesadlo").
Teraz mi vytiekol tlmič. Dal som neceniť diely v Bawaria ZA a tie pružiny, ktoré mi necenili (31336768104 ) mi "číselne" sedia s tými KYB čo tam mám ale reálne to výškovo vôbec nevyzerá dobre.
Necenili mi aj tlmiče 31316786518-PP 31316786517-PĽ. Na nete som našiel 2 typy od sachs.
Viete mi povedať rozdiel medzi tými tlmičmi za 130€ a 150€?Ktoré kúpiť?
https://www.autodoc.sk/sachs/14436014
https://www.autodoc.sk/sachs/1224457
Prípadne aké iné pružiny by mali k tomu ísť?
Má s tým výbava S7MF Sports Edition nejaký súvis?
Som v tom trochu zmätený.
Chcem to dať poriadne dokopy aby to bolo v poriadku, a nevyzeralo to z predu ako nejaký vysoký "offroad" keď to už idem zase rozoberať.
Diki :)
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 13. Mája 2022, 13:57
Pruziny inych vyrobcov su jeden genericky iniverzalny typ (ze suhlasi p/n este naznamena vyhru) . Ale to, co si mal origo na aute z fabriky, je zavisle od konkretnej vybavy auta ( konfiguracia, vysledna hmotnost) a bmw podla toho voli ake pruziny da. Preto treba ist do bmw kde ti objednaju presnu verziu podla tvoho vin.
4 typy podvozka to su tie 'dvojkove' polozky vybavy (napr. tvoj je sportovy S226). Este bol trebars standardny, adaptivny, vzduchovy, atd., a komponenty boli rozdielne.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Sobota, 14. Mája 2022, 06:55
na E6x xdrive vela druhov podvozku nie je, viacmenej az jeden by som povedal.
co sa vysky tyka, tak xdrive je vysoko a nove pruziny budu vzdy vyssie ako nejake 12 rocne.
Rozdiel medzi tymi 2 sachs osobne nevidim no za mna pri E60 xdrive mozem odporucit BILSTEIN B4, pohodlne, funkcne a na aute drzia uz nejakych 5 rokov.
