jaro666
Registrovaný: 21.5.2009
Problem so startovanim e61 525i
Nedeľa, 8. Mája 2022, 09:10
Zdravim, mam problem so startovanim na e61 525i r.v. 2005. Problem je, ze skoro pri kazdom startovani ( niekdy to nabehne na prvy krat) musim asi 3-4 krat stlacit spojku aby to nabehlo. Startovanie je na tlacidlo. Je na spojke nejaky snimac alebo senzor ktory zaznamenava ci je spojka stlacena?? Na bmwfans som nasiel senzor ale ten je na tempomat ( tempomat funguje bez problemov) alebo je aj na zaznamenanie stlacenia spojky?? Stretol sa uz niekto s tymto problemom?? Starter je vymeneny za uplne novy ale problem pretrvava. Dakujem za kazdu pomoc...
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Problem so startovanim e61 525i
Pondelok, 9. Mája 2022, 10:21
ano, na spojke je snimac. uz som sa s tym viac krat stretol, ze to blblo a bez toho nenastartujes.
jaro666
Pondelok, 9. Mája 2022, 15:25
eld napísal:
Takze je to snimac ktory je aj na tempomat??
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 10. Mája 2022, 12:35
na spojke je len jeden dvojpolohovy snimac.
funkcnost sa da overit aj cez diagnostiku no moze sporadicky blbnut. podla vin cisla to je v katalogu vedene ako "clutch switch" - cislo uz podla VIN.
Utorok, 10. Mája 2022, 14:18
Ak funguje dobre tempomat, spínač zly nebude... To by sa vypínal..
Na diag sa to samozrejme dá pekne pozrieť...
eld
Auto: G30, F25
Streda, 11. Mája 2022, 06:46
tempomat sa nebude vypinat pokial snimac ukazuje, ze spojka nie je stlacena. zazil som pripad, kedy bol so snimacom problem v lete ked bolo moc teplo tak niekedy nezaznamenal polohu stlacenej spojky.
Streda, 11. Mája 2022, 07:42
Niekedy vie byt len povysunuty,treba skontrolovat….Ale aj startery na tychto n52 odchadzaju….
jaro666
Streda, 11. Mája 2022, 19:24
eld napísal:
Presne ako píšeš. Mám s tým problem len keď je teplo
jaro666
Streda, 11. Mája 2022, 19:28
TT-SIMIK napísal:
Mal som ho vybratý, skúsil som ho vyfúkať ( vyčistiť). Ráno start bez problémov ale akonáhle sa vonku oteplilo alebo som s autom pojazdil problem sa zopakoval. Štartér je tam úplne nový Bosch. Objednal som nový senzor tak uvidim.
jaro666
Streda, 18. Mája 2022, 08:30
Senzor som dnes vymenil za original diel.... auto vobec nenestartovalo ani na 20-krat... dal som naspat stary a na prvy krat start bez problemov po chvilke jazdenia a oteplenia sa problem zopakoval....neviete kde by mohol byt este problem??
Streda, 18. Mája 2022, 08:34
Diel si kúpil priamo v BMW? Namontoval si ho správne?
jaro666
Streda, 18. Mája 2022, 11:25
PetoK napísal:
Original diel som kupil v M&M Autotechnik. Pre istotu som im poslal aj udaje o aute. Urcite bol namontovany spravne kedze som to kontroloval asi 5krat
