ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Zavíjanie od pohonu xD
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 10:53
Chalani všimol som si takú zaujímavú anomáliu. Po chvíli jazdy keď sa pohon trošku zahreje začne byť počuť také ložiskove kvílenie niekde podomnou.
Auto som mal pár mesiacov odstavené a jazdil som na druhom. Naposledy som na ňom jazdil cez zimu trochu bokom šmykom po snehu+ pár výjazdov za lyžovačkou. Vtedy som to kvílenie neregistroval.
Teraz po pár mesiacoch som si to všimol hneď po pár km ,robilo to aj na R17 zimných aj teraz na R18 letných. Samozrejme reaguje to pridanie plynu, pri pridaní to stíchne a po ubratí zosilnie. Pri ustálenej jazde to je najviac počuť pri cca 70km/h , vtedy je to tak hlasné že to počujem aj cez pustene rádio(samozrejme decentná hlasitosť ) .
Ja osobne si myslím že to ide priamo z rozvodovky ,len ma nenapadlo nič čím by som to vedel vyskúšať.
Olej v rozvodovke aj oboch diferakoch som menil cca v decembri (Ravenol)
Re: Zavíjanie od pohonu xD
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 11:13
Prave tym ravenolom si mozno pochoval niektory diff….typujem zadny a to kvilenie bude zo zadneho difu….Ked si mi volal ma to nejak nenapadlo…
ErikPN
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 11:31
Simik ja som ti ale nevolal 😂
Akurát na tom cestujem z NR do PN a počúvam to. Ide to presne z miesta medzi laktovkou a zadným sedakom s pod koberca. Není náhodou presne tam ložisko kardanu?
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 14:41
Jaj tak mi niekto iny z klubu volal z niecim podobnym v sobotu…..
Je tam lozisko ale kludne sa to moze po kardane prenasat…
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 15:22
na 525xi mi takto hucal predny diferak po zohriati, bolo tam malo oleja.
po vymene oleja vsetko stichlo, do rozvodovky som dal tiez ravenol a cuduj sa svet, 60 tisic km este najazdila...
ErikPN
Nedeľa, 24. Apríla 2022, 19:51
Zajtra to zdvihnem a oddeklujem či tam niečo vyňuchám
ErikPN
Utorok, 26. Apríla 2022, 12:32
Mám to rozobraté, ložisko je ešte Origo z výroby, točí sa úplne ľahúčko ale je počuť že už má niečo odjazdene . Tak som rovno objednal aj hardy spojku .
Dnes to vymením a poskladám tak som zvedavý čo to povie .
ErikPN
Streda, 27. Apríla 2022, 05:51
Hlasim že zmena nenastala žiadna 😂 Asi to nakoniec fakt bude ten diferák
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 27. Apríla 2022, 06:35
Ja som take kvilenie zažil este na e46...začalo od 45 do 50km/h...keď bolo vlhko ķlud....podozrenie som mal na ložisko kardanu...najhorsie bolo, ze to robilo len pod zaťažou na zdvihaku ked sme skúšali tak išlo to pekne ticho...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ErikPN
Streda, 27. Apríla 2022, 13:24
Len doplním že dnes som si všimol že to jemno duní a vibruje pri nízkych otáčkach 😂 ani ma to neprekvapilo lebo čo som si všimol tak asi úplne každý kto tu na fóre niečo menil na kardane sa odvtedy nevie zbaviť ďalších neduhov 😁
sandrito
Streda, 27. Apríla 2022, 13:41
Nebude to hydromenič? Dunenie vybracie?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ErikPN
Streda, 27. Apríla 2022, 14:10
Kámo keby ja viem. Určite má nárok keďže už má na krku 360000km, len mi to príde ako veľká náhoda že to začalo až teraz keď som sa chytil kardanu.
Dočítal som sa ešte že treba nastaviť predpätie na tom stredovom ložisku tak ešte pôjdem skúsiť to. Rovno popocuvam na zdvíhaku zadný diff či bude zavíjať
Streda, 27. Apríla 2022, 18:40
Poskladal si ten kardan na povodny 1000hran? Ci nemal si to rozobrate az tak?
ErikPN
Streda, 27. Apríla 2022, 20:41
TT-SIMIK napísal:
Mal som to celé rozpojene , označil som si to a zložil presne tak ako to bolo.
To vibrovanie má tak vytláčalo že som večer behol na zdvihak, nechal som ísť auto 70tkou zdvihnuté hore ,odkrytoval som kardan a sledoval a skúmal. To kvílenie robí rozvodovka,diferák je ticho, vibrovanie netuším tak som zhodil kardan a dal tam naspäť pôvodnu hardynu presne na tie značky ako bola pred tým. Ložisko som dal na Max smerom dopredu . Výsledok je zatiaľ asi taký že už to nevibruje pri nízkych otáčkach a ustálenej jazde, zavibruje to len pri akcelerácii ,medzi 1500-2000 otáčkami 😁
Streda, 27. Apríla 2022, 22:01
Guma loziska bola tuha,ked pomykas kardanom?
