Zemebijec
Registrovaný: 22.1.2022
Auto: E60
Riadiaca jednotka
Sobota, 22. Januára 2022, 22:17
Ahojte. Mám taký dotaz. Mám bmw e60 530d 160kw . Keď budem brať z toho istého modelu riadiacu jednotku motora bude pasovať? Či treba niečo kodovat? Dakujem
Re: Riadiaca jednotka
Sobota, 22. Januára 2022, 22:22
Pasovať bude ale nenastartujes, je to viazané na immo a kľúče..
Zemebijec
Auto: E60
Sobota, 22. Januára 2022, 22:26
Paráda..pretože auto mi vyhodi milion chýb a netocí ani starter nič. Pozrel som ukostrenie. Baterku. Dokonca vymenil aj dde rele ale stale to iste. Diagnostika nefunguje nekomunikuje vobec . Vidim to len na riadiacu jednotku iba
Nedeľa, 23. Januára 2022, 12:59
Ked nejde diag,rj motora to nerobi…najprv spojazdni to a potom hladaj chybu…ibs si skusal odpajat? Casto rusi tieto veci….
Zemebijec
Auto: E60
Nedeľa, 23. Januára 2022, 17:23
Dakujem ten ibs som.mal iba odpojeny a pozeral ci neni zaoxidovany a tak dalej.. ale odpojeny a skusit natocit som este neskusil.. zajtra vyskusam a dam vediet. Pretoze ozaj neviem co uz tam moze byt. Sranda je ze sa to stalo 1.1 jak sa prepisal datum . Dovtedy auto pohode .
Zemebijec
Auto: E60
Pondelok, 24. Januára 2022, 17:18
Tak IBS to robilo .. bez odpojenia vsetko ide jak ma. Akurat este otázka? Je dobre ho vyemnit ci nevadi ked je odpojeny. Baterka je samozrejme nova a nepotrebujem aby mi je nedobijalo alebo prebijalo zbytocne. Dík
Pondelok, 24. Januára 2022, 17:42
Treba novy + kabelaz... cca 250e
Pondelok, 24. Januára 2022, 20:07
