Driverm1
Registrovaný: 4.11.2017
Auto: BMW e39
Cvakani od prevodky řízení
Nedeľa, 16. Januára 2022, 16:51
Ahoj, všiml jsem si že když mám volant ve středové poloze a při vyplutí motoru točím lehce levá a pravá strana slyším kovové cvakani. Šel sem nejdřív po volantově tyčí ke křížku. Ten je z mého pohledu v pořádku. Celé to vypadá jako když to jde přímo z té převodky pod ním. Dá se nějak vyměnit jen ta část nebe musí celé řízení? Jinak mám aktivní řízení.
Re: Cvakani od prevodky řízení
Nedeľa, 16. Januára 2022, 17:22
Dalsi. :D Ja som este Aktivlenkung bez vole v tej prevodke nabastlenej na klasické hydro riadenie nevidel a to aj u aut ktore mali malo km. Vymenit sa da akurat tak cele riadenie, za nove, keďže jazdene su vsetky volne. Pokial nemas dynamic drive, mozes este relativne lahko prehodit riadenie za obycajny servotronik, tie su lahko kupitelne v 100% stave.
Driverm1
Auto: BMW e39
Nedeľa, 16. Januára 2022, 19:32
Dynamic drive nemám, v jízdě mi to nevadí, jen když vím že tam něco boucha nemůžu na to zapomenout a otravuje mě to :-D repasu bude stát ranec
