Bmw 5er 530d 2010
Registrovaný: 4.1.2022
Auto: Bmw 530 d rv 2010
Bmw E61 problem pri rozbehu
Utorok, 4. Januára 2022, 20:29
Dobry den mam bmw 530 d 173 kw automat touring. Po pridani plynu auto nereaguje 3-5 sekund a az potom prida. Viete mi poradit co to moze byt?
deejayg86
Registrovaný: 6.8.2015
Auto: Bmw E61D 525D
Re: Bmw E61 problem pri rozbehu
Streda, 5. Januára 2022, 12:42
Diagnostika co vypisuje ??
Bmw 5er 530d 2010
Streda, 5. Januára 2022, 12:56
Nedavno som vymenil vahu vzduchu a AGR ventil. Myslel som ze to odstranim ale nepodarilo sa. Diagnostika vypisuje chyba dpf. To som uz vycistil a teraz ukazuje “Emissionen erhöht“.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 6. Januára 2022, 08:14
Choď na poriadnu diagnostiku ku niekomu čo vie čo robí...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Štvrtok, 6. Januára 2022, 10:47
mozme na to pozriet
Bmw 5er 530d 2010
Štvrtok, 6. Januára 2022, 17:47
Som v zahranici. Dakujem za radu. Chcem sa opytat po vymene vahy vzduchu je treba znova “ucit” cez diagnostiku?
Streda, 19. Januára 2022, 00:03
nuluje sa tam adaptacia...ale tam problem nebude
Bmw 5er 530d 2010
Štvrtok, 27. Januára 2022, 20:35
Dobry den zahada vyriesena. Nefunkcny termostat a upchate dpf ko. Dakujem vsetkym za pomoc
