Mates00
Registrovaný: 11.10.2021
Auto: bmw e60
e60 530i katalyzator
Pondelok, 11. Októbra 2021, 10:54
Ahojte, nasiel som tu par zmienok o katalyzatoroch ale prevazne pri dizlovych motoroch tak skusim vytvorit novu temu.
Momentalne mi auto vyhadzuje nasledovne chybne kody: 2A26, 29F4, 29E1 ... predtym este vyhadzovalo aj NOX senzor ale ten je uz vymeneny. Je dost intenzivne citit benzin z vyfuku, vcera po starte zrejme neislo na vsetky valce a vyhodilo aj kontrolku motora ale po asi 5 minutovej jazde isiel motor zas normalne a zhasla kontrolka. Autom jazdim pomerne malo a 90% v meste. Moze to byt zly katalyzator ako ukazuju chybove kody alebo sa katalyzator nemoze zregenerovat alebo vypalit ked jazdim kratke trasy? Najazd 220k cca
Ak tu uz tato tema bola tak sa ospravedlnujem ale nenasiel som ju.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e60 530i katalyzator
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 18:51
Aky mas motor N52, N53? Tie kody su iba nasledok niecoho. S katom to nema nic. Cievky, sviecky, lambdy ak ti to nejde na vsetky valce. Ak mas N53 tak aj vstreky.
Mates00
Auto: bmw e60
Nedeľa, 17. Októbra 2021, 12:04
N53 motor ... jedna sviečka vynecháva podľa diagnostiky nemá stále napätie takže pozriem sviečky a senzor teploty výfukových plynov je stále na 0 tak aj ten vymením a uvidím co si zas potom ten motor vymysli, všetky ostatné hodnoty boli v norme podľa diagnostiky.
Martin98
Registrovaný: 8.2.2016
Pondelok, 22. Novembra 2021, 10:43
Ak stale riesis tieto problemy, tipujem to na niektore vadne vstreky, tym ze citis benzin z vyfuku.
Klepe a trasie ti auto za studena ? Funguje ti vrstvenie - prepina ti auto do stratifikovaneho rezimu ? Mas OEM NOx, alebo nahradu, pripadne NOXem?Vstreky si ta fakt pockaju, oddalovanie cez sviecky cievky vedie stejne k vstrekovacom. K tym katom, pozri si INPU zasirenie a pripadne urob desulfurizaciu, kedze mesto je pre toto auto totalny zabijak.
