mirobmw
Registrovaný: 11.10.2021
Auto: BMW E61 525D
BMW E61 525D - SAHARA BĚŽÍ NAPLNO PO NASTARTOVÁNÍ
Pondelok, 11. Októbra 2021, 10:13
Ahoj, prosím o radu. Po nastartování auta se rozeběhne sahara na plno a na plno běží až do vypnutí motoru. Diagnostika nic neukazuje, čidlo teploty je OK, zkoušel jsem i novou saharu s jednotkou a furt stejné. Nemáte někdo radu aspoň od čeho se mám odpíchnout ? Díky za odpovědi.
Patrik666
Registrovaný: 21.4.2025
Auto: E60530d
Re: BMW E61 525D - SAHARA BĚŽÍ NAPLNO PO NASTARTOVÁNÍ
Pondelok, 21. Apríla 2025, 22:16
Zdravím mam stejný problém někdo nějaké rady ?
Utorok, 22. Apríla 2025, 00:03
Patrik666 napísal:
rada je jednoducha - napichnut to na diagnostiku. Chyba sa musi objavit, pripadne treba pretestovat ovladanie elektrickeho ventilatora, precitat hodnoty od senzorov apd.... Riadi ho DDE cez PWM signal a dovodov preco bezi naplno, moze byt viacero.... Napriklad chyba v IHKA v senzore chladiva, pripadne chyba snimania teploty motora apd. V horsom pripade odpalene ovladanie v DDE....
