LubimMajku
Registrovaný: 28.3.2021
Auto: E61 530 xd/a
Idrive sa nedá zmeniť fúkanie, červené modré paličky...
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:05
Ahojte
Po dlhom hľadaní som sa rozhodol založiť tému o mojem probléme. Mam e61tku s 16:9 s CCC, mam sním len jeden problém ze keď idem do nastavenia klímy a chcem zmeniť fúkanie na hlavu, nohy alebo zmeniť tie modré paličky na červené sa mi zmenia ale za chvíľu sa zas prehodila na pôvodné nastavenia, proste sa nedajú zmeniť tak isto aj intenzita fúkania zmením ju a po chvíli je zas s5, podobný problém je aj pri nastavení vyhrievani sedaciek nedokážem to zmeniť... Tutu chybu som si všimol iba pri tomto inak všetko funguje ako ma. Ďakujem za rady.
Re: Idrive sa nedá zmeniť fúkanie, červené modré paličky...
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:07
Nebolo v aute nieco programovane, kodovane, resp. nieco dorabane ?
LubimMajku
Auto: E61 530 xd/a
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:10
Pred cca dvomi rokmi som mal ccc na repase... Od vtedy mam tento detailný problém... Ale neviem od kial začať
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:11
Kde bol robeny repas
LubimMajku
Auto: E61 530 xd/a
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:14
Uhmm zdá sa mi ze niekde v Leviciach ale nemám už kontakty na toho co mi to robil inak funguje fajn tak ako ma
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:15
Mas ho urcite zle nakodovane, daj to niekomu co sa tomu rozumie
LubimMajku
Auto: E61 530 xd/a
Pondelok, 27. Septembra 2021, 18:16
Takže chyba budem tam... Skúsim niekoho z okolia PE TO PD pozháňať...
Pondelok, 27. Septembra 2021, 19:36
presne tak, nespravne nakodovane ccc
