filip91
Registrovaný: 9.3.2021
Auto: E61 530xd 170kw
Olej v okoli turba 530xd 170kw
Štvrtok, 23. Septembra 2021, 20:50
Ahojte mám problém s únikom oleja v oblasti okolo turba 530xd 170kw , vymenený separator oleja nepomohlo vyzerá že to ide z toho odvetrania a potom to tečie ako je vstup do turba. Tesnenie medzi sanim a turbom nové. Mal niekto podobný problém? Ďakujem
Re: Olej v okoli turba 530xd 170kw
Piatok, 24. Septembra 2021, 08:14
prid sa ukazat, najcastejsie je zle tesnenie na vystupe z turba
Piatok, 24. Septembra 2021, 10:00
Najcastejsie to mastnie aj ked je vsetko nove.. :D Kvalitny vyrobok a design.
filip91
Sobota, 25. Septembra 2021, 09:24
PeqpeK napísal:
myslíš tesnenie na olejovej trubke ktorá ide z turba do vane?
Sobota, 25. Septembra 2021, 12:29
nie, tlakove, ale aj nasavacie, najlepsie speavit obe…to odtokove je celkom lahodka na vymenu ked tecie
filip91
Sobota, 25. Septembra 2021, 14:14
PeqpeK napísal:
Na sacej časti je nové tesnenie myslel som ,že tadiaľ by mohlo ale nepomohlo… výstup z turba je tiež ok. Potom ešte fakt zostava odtok z turba olej… pripadne mám info, že by to mohlo robiť aj odvetranie ak neni origo čo mi nedáva úplne význam keďže na m57n2 je úplne prázdne a teda jedine, že ta membrána by bola inak robená?
Pondelok, 27. Septembra 2021, 13:03
odvetranim to nie je, ten olej je vo vnutri turba vzdy a von ist nemoze ak vsetko tesni
