aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Rada, studeny start m54 b30 divny zvuk od vaciek
Nedeľa, 19. Septembra 2021, 20:22
Potrebujem poradit, dal som vymenit olej 5w 50 mobil a olejovy filter siel kn nie mann,asi dva mesiace do zadu boli menene aj sviecky dnes rano po nastartovani som pocuval motor, a okolo krytu kdesu vacky sviecky divne drncanie, hucanie piskanie ako keby sa tam hore tazko dostal olej po asi 20 sekundach video prestane, nebol som pritom ked mi menil olej dufam tam dal moj, keby slabo maze vrch vyhodi kontrolku mazania?? Vdaka video pridane
Naposledy upravil/-a aquadigio v Utorok, 21. Septembra 2021, 15:40, upravené celkom 3 krát.
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Re: Rada, studeny start m54 b30 divny zvuk od vaciek
Pondelok, 20. Septembra 2021, 06:29
nejde to od vanosů? může se stát, že než se natlačí olej i tam po výměně, tak to chvíli trvá....
mně se jednou po výměně taky oleje 5w50 z původní 5w40 nedstal olej hned všude do vanosů a nad asi 3000 ot. to ztratilo výkon, ale po znovu strartu už to bylo dobrý.....(M52TU2)
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Pondelok, 20. Septembra 2021, 08:51
:shock:
aquadigio
Pondelok, 20. Septembra 2021, 09:13
Uz som to upravil, olej bol meneny zhruba 3 mesiace do zadu plus sviecky, skusim nahrat video dnes
aquadigio
Pondelok, 20. Septembra 2021, 12:18
https://youtube.com/shorts/3yFdqN6xXYM?feature=share zhruba v 10 sekunde prestane sramot a piskanie co je to? Vdaka
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Streda, 22. Septembra 2021, 19:20
Nie som až taký odborník, možno iní sa lepšie vyjadria, ale osobne tam nič zvláštne nepočujem. Ak píšeš, že sa ti to deje len pri studených štartoch, tak kľudne tých 10-15s trvá, kým sa olej rozlezie po vačkách. Ak sa ti tento zvuk nijak inak na aute neprejavuje a nebadáš napr. nejaké divné zmeny vo výkone, neriešil by som to. Navyše, ak pri teplých štartoch je to ok.
Retrofity svetiel, interiérov a zástavby CIC pre E60/61
aquadigio
Streda, 22. Septembra 2021, 19:26
Dakujem, teraz som to len zbadal, lebo od zvodov katrose boli prasknute, a bolo to hlucne, po zvareni tiche tak preto som si to vsimol , mozno to robilo stale, ano zhruba 20 sekund, tak nebudem to asi riesit vykon je ok aj za, studena len som. Nadtym dumal, zvlastny zvuk niekedy tam nieco piskalo ale tam pri zvodoch neviem to identifikovat
aquadigio
Piatok, 24. Septembra 2021, 22:35
Vdaka nieco tam aj piska rano to bude ono, nejaky link by som poprosil ako to vyzera, dakujem za radu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
