jean21
Registrovaný: 15.6.2014
Auto: BMW 5 530 d touring
DDE jednotka sa nehlási...
Piatok, 27. Augusta 2021, 20:53
Ahoj všetci.dnes som začal mať problémy so startovanim.bmw e 61 160 kw 2005.po zapnutí kľúča začne vyhadzovať kopu hlaśok ako prevodovka,čerpadlo paliva, vzduchové pruženie,a teplota za zimná je niekde v polovici.auto len točí a nechytá.cerpadlo v nádrži počuť.ked začnem zapínať a vypínať kľúč zrazu sa zmení teplota a auto normálne nabehne a funguje všetko dovtedy kým nezamknem auto.potom zasa ten istý proces asi pol hodina zapínania a vypínania kľúča v zapalovani a zasa nabehne.po napojení na diag hlási že nevidí dde jednotku.poradte čím začať.dakujem
Re: DDE jednotka sa nehlási...
Piatok, 27. Augusta 2021, 21:50
Odvozom do servisu, kde sa vyznaju, toto nie je robota pre amaterov.
jean21
Nedeľa, 29. Augusta 2021, 11:38
Len tak pre zaujímavosť nie každý čo tu píše je amatér ale ďakujem.... problém som vyriešil auto funguje bez problémov.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Pondelok, 30. Augusta 2021, 07:43
Ak si ho vyriešil, možno by stálo zato napísať, čo tomu bolo, aby aj iní vedeli.
jean21
Pondelok, 30. Augusta 2021, 20:13
Celý problém bol v modrom relé v motorovej časti.po zapnutí kľúča relé zoplo ale neprechadzal cez neho prúd.vymena dde relé a problém vyriešený.
