Matto6
Registrovaný: 27.1.2021
Auto: Bmw e61 530d 160kw
Začal svietiť airbag +pás
Štvrtok, 8. Júla 2021, 07:37
Zdravím vás mám BMW 5 530d 160kwchcel by som sa poradiť s jednou vecou s ktorou si neviem poradiť ,odpojil som batériu a naspäť napojil lebo som ju menil ,a od vtedy mi svieti airbag aj pás,neviem prečo,bolo to na Pc a píše Airbag -SZL (spinaci centrum) sloupek řizeni chybovy kód 94E300 ..do vtedy žiadne problémy .proste zruší ako som pripojil naspäť baterku..stalo sa to niekomu má niekto podobnú skúsenosť ? Za každú radu ďakujem...
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Začal svietiť airbag +pás
Štvrtok, 8. Júla 2021, 08:53
takový kod chyby ani není jedině > 94E3
bude lepší na to ISTA, popř tu chybu smaž.
Matto6
Štvrtok, 8. Júla 2021, 09:09
Bol to program na Pc od Delphi taký kód mi vyhodilo tak možno je to kód 94E3 ale ukazovalo mi 94E300 čudoval som sa prečo tie nuly..no dali sme vymazať ,,ale stále svieti ,airbag nezhadol.
Matto6
Štvrtok, 8. Júla 2021, 09:15
Matto6 napísal:
Bol to program na Pc od Delphi taký kód mi vyhodilo tak možno je to kód 94E3 ale ukazovalo mi 94E300 čudoval som sa prečo tie nuly..no dali sme vymazať ,,ale stále svieti ,airbag nezhasol.tak neviem ak tam dačo zblblo skratlo na module vo volante..alebo kde by to mohlo zblbnut poistka airbagu to nebude? Ale to by asi nesvietil vôbec ..:)
Matto6
Štvrtok, 8. Júla 2021, 09:29
Chybovy kód SZL 94E3 znamená terminál atď atď..len neviem čo je to..viete čo to môže byť? Je to na foto
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 8. Júla 2021, 10:33
nesetkal jsem se ještě s touhle chybou. DCS ti nesvití ?
buď si počkaš na odpověd od někoho kdo se stim setkal, nebo si zajeď na diagnostiku ke klubákovi co má GT1 nebo ISTU.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Štvrtok, 8. Júla 2021, 10:49
Multifunkcia na volante ti ide normálne? Neblbnú ti tlačítka?
Matto6
Štvrtok, 8. Júla 2021, 11:06
Všetko mi funguje aj smerovky fungujú,vypnú sa automaticky pri vyrovnaní volantu,aj tlačítka na volante idú,aj pás mi všetko signalizuje že nie som pripútaný,len svieti airbag s pásom ,mám podozrenie že je to je riadiacka airbagov,..ale nie som si istý,
BMW vie každého majiteľa vždy prekvapiť :))
Matto6
Štvrtok, 8. Júla 2021, 11:08
Ani DSC mi nesvieti,,,všetko ide ako má,len ten airbag svieti ,ako som pripojil naspäť tu baterku čierny mínusový konektor,od vtedy mi svieti.no neviem čo s tým.
kiski
Štvrtok, 8. Júla 2021, 17:01
Skús to dať zmazať na normálnu diagnostiku pre BMW, napr. ISTU. Tieto univerzálne stoja za starú bačkoru. Ak sa chyba vráti, potom rieš.
Štvrtok, 8. Júla 2021, 17:23
Na obr.hore nie je nejaky univerzal, ale stara origo diag BMW DIS
Štvrtok, 8. Júla 2021, 17:29
Ktorý si vygooglil.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 8. Júla 2021, 17:38
Ešte sa aj karty ujebavaju
kiski
Štvrtok, 8. Júla 2021, 19:03
DIS, neDIS, obrázok je vygooglený, ako píše starynovy. Ja som ho našiel za pár sekúnd tiež. Navyše, ja som nepísal o tom obrázku, narážal som nato, čo písal v texte.
Naposledy upravil/-a kiski v Štvrtok, 8. Júla 2021, 19:54, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 8. Júla 2021, 19:04
Tiez sa priklanam to najprv zmazat normalnou diag, nemusi byt bmv, bosch kts, texa.. Delfi z bazosa je dobra len na niečo, a na vacsinu bmv bohuzial nie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
