Filip3535
Registrovaný: 28.6.2021
Auto: Bmw e60 530d
Problém s klímou
Pondelok, 28. Júna 2021, 14:43
Zdravím..
Mám e60ku 530d 2007 ročník. Nefunguje klíma.. myslel som že to bude v kontaktoch ale všetky som premeral. Mali takú hodnotu akú majú mať. Potom som vymenil celý kompresor klímy. Ako zapnem klímu neroztočí sa kompresor ale spojka áno. Keď som všetko premeriaval nemeral som to v ampéroch ale vo Voltoch.. je možne že tam nejdú Ampére? Alebo v čom môže byť ten problém že kompresor necvakne a neroztočí sa keď tam je vymenený nový. Už si neviem rady. Ďakujem
