dominikborik
Registrovaný: 27.4.2021
Auto: BMW 525D E60 2008 LC
E60 2007 CCC - USB formáty
Utorok, 27. Apríla 2021, 16:11
Ahojte, chcel by som sa spýtať jednu otázočku ohladom USB portu na mojom BMW E60 r.v. 2007, CCC system. V laktovej opierke mám AUX port a nad ním USB port. Moja otázka znie, čo všetko podoruje tento USB port, chcel by som si tam dať klasicke usbčko s pesničkami ale zatial sa mi nedarí.. skúšal som viac klúčov aj formátov ale nič. Hľadal som toto info aj na iných fórach aj v manuáli ale neúspešne :/ ďakujem za rady a prajem pekný zvyšok dňa :)
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: E60 2007 CCC - USB formáty
Streda, 28. Apríla 2021, 07:37
Normálne tam dáš usb kĺúč najdeš ho v menu , pesničky formát mp3 a hraje...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 28. Apríla 2021, 09:07
V menu to hľadáš pod kolonkou AUX a tam prepnes na usb
dominikborik
Streda, 28. Apríla 2021, 13:34
Ano viem kde to hladať ale problem je v tom že mi nechce zobrať usbčko (skušal som 3 rôzne), aj rôzne formaty (NTFS,FAT32..) a stále nič
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 07:44
je mozne, ze ten usb konektor to ma za sebou, casta chyba, odfot si ci ma vsekty piny
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 10:08
dominikborik napísal:
Myslim ze s velkymi klucmi viac ako 32GB to nechce velmi fungovat. Skus s malou kapacitou 16GB. Ma byt fat32. Bitrate by nemal vadit, ale skus mensi bitrate ako 320. Skus aj ci ti funguje telefon/bluetooth. Moze byt vadny MULF2h modul.
Pripadne hod VIN . Ci vobec to usb mas, ci tam niekto neprehodil ten panel s aux za aux s usb a naivne sa domnieval, ze to bude fungovat.... Ludia vidia na aliexpres adapter pre usb co je len kus kabliku za par centov a myslia si ze to pripoja na radio a uz to pojde, tak plati to aj s tym panelom kde je usb
dominikborik
Štvrtok, 29. Apríla 2021, 12:30
3 rôzne USB - všetky 4GB, formát FAT32, bitrate je pod 320, AUX, BT všetko funguje ako má, len tieto USB nechce zobrať.. respektive zoberie ich ale keď kliknem na USB tak mi vypíše USB Not Supported. VIN viem hodiť až neskôr keď tak
Piatok, 30. Apríla 2021, 11:59
daval si full format alebo quick? treba skusit full, najlepsie cez cmd alebo cez nejaku apku ktora formatuje
dominikborik
Sobota, 1. Mája 2021, 10:51
Skusil som dnes full format a nič, neberie ani iPhone cez kábel. Pozeral som výbavu podla VIN a má USB/AUX. Tak neviem kde je potom chyba :/
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 2. Mája 2021, 11:00
MULF KO ?
Utorok, 4. Mája 2021, 10:03
ak by mal mulf ko, nesiel by mu aux, nech stale nenapisal nic na ten konektor
dominikborik
Štvrtok, 6. Mája 2021, 08:05
Všetko skontrolované a v poriadku, keď som pripojil iPhone tak aj normálne nabíja, ale stále vypisuje Not Supported.. nič neberie proste ani usb ani telefón ani nič
Abyssko
Štvrtok, 6. Mája 2021, 08:17
Zanes to dakomu čo sa rozumie...
Piatok, 7. Mája 2021, 07:47
vo vybave sa aux neuvadza, ale musi tam byt 6FL - USB Audio interface
Piatok, 7. Mája 2021, 16:36
dojdi, do Ma to nieje az tak daleko, mam jak mulfy, tak kable, tak nejake veci kolo toho, najdeme pricinu ;) ale to ze ti telefon zacne nabijat neznamena, ze jeden z tych 4plechov je ok, na nabijanie potrebujes mat dobre 2, plus mulf nepodporuje iphona, leda tak nejakeho robotika.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
