zidan
Registrovaný: 31.8.2018
Auto: bmw 520i e60 125 kw
Výmena motora M54B22
Pondelok, 12. Apríla 2021, 21:38
Ahojte, mám e60, 520i, 2.2,125kw, manuál ročník 2004 a dnes v servise mi povedali, že mi treba nový motor, prelustrovat som cely bazos aj iné stránky a nenašiel som rovnaký motor. Chcem sa opýtať či je možné ho nahradiť za iný motor napr. M54B25 alebo M54B30, proste za väčší objem a ci by nebol problém, že by bol z automatu. Dakujem
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Výmena motora M54B22
Utorok, 13. Apríla 2021, 11:17
Začal by som, že čo sa strarému stalo?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
zidan
Utorok, 13. Apríla 2021, 11:36
Starý je ešte pojazdný, ale má vysokú spotrebu oleja, stále po doliati zasvieti žltá kontrolka oleja, že nízka hladina oleja. Teraz pri naštartovaní za studena začne dosť dymiť z výfuku a rovnako napr. pri státí na semafore pri voľnobehu začne dymiť a rozsvieti sa červená kontrolka oleja, že zlý tlak oleja, hrozí poškodenie motora. Taktiež sa mi to rozblika a pri jazde v prvom a v druhom prevodom stupni pri pomalej jazde. Pri plynulej jazde ide normálne. Dal som to do servisu a povedali mi že to môže byť prasknuta hlava, tesnenie a ďalších veľa vecí sa môže objaviť pri oprave a ze by to vyšlo drahšie ako výmena za druhý motor. Asi tak by som to zhrnul.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Výmena motora M54B22  Topic is solved
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 16:50
Daj to pozrieť niekomu, kto tomu naozaj rozumie. Servis, ktorý ti vymenuje milión možných závad, sa stavia do pozície, že sa mu s tým nechce srať.
zidan
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 17:48
Asi máš pravdu, ja si myslím ci to nebude olejové čerpadlo lebo mi to začne dymit pri pomalej jazde alebo keď stojím na semafore.
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 19:16
nestracal by som s tym bezcennym motorom cas(cas=peniaze), z popisu je jasne, ze to naozaj olej zerie a este aj zly tlak oleja.... (ak si teda hladinu naozaj meral a naozaj mizne a nespoliehas sa len na snimac, ktory moze byt zly, lebo kludne si mohol olej preliat teda je ho tam viac a to uz by tie veci aj vysvetlovalo)
swapovat za B25 nema zmysel kedze su to tiez naprd motory, ked swap, tak B30 so vsetkym co k tomu patri, ale to rozhodne bude vsetko ine, len nie lacne :) v cechach sa tie motory predavaju za hubicku aj s malym najazdom, tak by som skusal asi tu variantu :)
zidan
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 19:36
Áno olej žerie a pravidelne ho kontrolujem aby som nezadrel motor úplne, len poslednú dobu to začalo aj riadne dymiť z výfuku. Som ochotný investovať do nového motora a najbližšie co som našiel je ta B25 ktorá je z automatu, len potrebujem vedieť, či by to jazdilo..
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 19:55
Jazdit to bude, vymenis motor kus za kus, das si prehrat soft v RJ pre 2,5-ku, tak neprides o imobilizer.
zidan
Štvrtok, 15. Apríla 2021, 19:58
Diky za radu skúsim to
