duferk2
Registrovaný: 13.7.2015
Auto: e60
e60 znovu nejde naštartovat
Sobota, 3. Apríla 2021, 13:53
Zdrávim, ( E60 530xd 2009) V januári som riešil ked mi nešlo auto naštartovat vymenila sa baterka za novú a bol aj repasovaný štarter, nakoniec bol zlý kábel kostry motora potom išlo.., teraz mám ten istý problem ale s tým že už pri pokuse o štart v prvej polohe už ani relátko necuka čo mi predtým aspom robilo.. teraz som skúsil -> kežde som bol v obchode a pre prípad som som od vtedy vozil povodnu baterku v kufri tak mi aj pomohla.. - DOPOJIT pôvodnú bateriu origínalnu BMW plné nabytu batériu cez káble ku batérke auto naštartovalo prešiel som rýchlo domov s tým že baterky boli stále prepojené, vypol som motor následne som teda odpijil (prídavnú bateriu) a skusíl naštartovat. NEŠLO znova napojil aj druhú a tiež už nenaskočilo.. po premerani bolo na obidvoch batériach 11,8 a 11,9V .. tak kde može byt chyba - v januári ( REPAS štarteru, REPAS alternátora a výmena baterie za Xside 100ah ktorá bola aj cez diagnostiku načítana v aute.. čo može byt problém? ako vrávim teraz auto pri pokuse o štart ani relátko neni počut že by cukalo inak auto sa pri pokuse o štart správa normalne ako vždy na displejoch žiadna vynimočna chyba neukazuje ale auto nejde..Dakujem za nejáke názory
Re: e60 znovu nejde naštartovat
Sobota, 3. Apríla 2021, 15:27
Na diagnostike zistis. Xside to co je, Exide? :D
duferk2
Auto: e60
Sobota, 3. Apríla 2021, 15:49
áno Exide :D nakoniec aj iDrive system je nejaký zaseknutý nedá sa ani v menu pohybovat
Sobota, 3. Apríla 2021, 15:54
A naco to takto riešiš, hádaním? Ak nepočuť relé, má problém CAS, treba diag
duferk2
Auto: e60
Sobota, 3. Apríla 2021, 15:57
odpojenie a zapojenie baterky by nemohlo pomot? momentalne su sviatky nikto nerobí.. takže diag až v týždni..
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:08
Skus ibs odpojit,ci neskratuje system....
duferk2
Auto: e60
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:10
to nájdem kde prosím ta?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:30
na baterce - pol
duferk2
Auto: e60
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:35
dakujem
