lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Spatny tlak dpf
Piatok, 2. Apríla 2021, 17:25
Chalani...aky mate spatny tlak dpf?volnobeh 2000 otacok...v poslednej dobe mi po regeracii nechce klesnut pod 15mbar...sledujete to niekto?a pri akom tlaku spusta regeneraciu...dik
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 09:38
před FL ?
0-6mbar > volnoběh
2000 už nevim malo kdy si to měřim ale tuším cca 30 mbar
regerenerace si sama vyhodnoti kdy spusti > u mně obvykle od 500km dle stavu jízdy.
nesmí bejt chyba v DDE na souvislost regenerací a hlavně teplota motoru.
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 10:51
To mi je vsetko jasne...len ten tlak sa mi zvysil...vzdy som mal okolo 6mbar a zrazu sa pod 15 po regeneracii nedostanem...zeby pomalu ale isto kapal:))a je to fl
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 11:41
FL má vyšši hodnoty 25mbar volnoběh.
Ale pokud nadale bude stoupat, tak asi pomalu odchazi, za předpokladu že je po stránce v motoru vše OK.
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 14:15
Ano motor je pretesneny rozvody termostaty zhavice vstreky ok...je tam vsetko porobene...tam sa toho nebojim...no uvidim co bude dik
Re: Spatny tlak dpf  Topic is solved
Sobota, 3. Apríla 2021, 15:12
25 na volnobeh je viac ako ma byt.....8-10mbar je stav dobreho dpf....
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:01
No doteraz som tak nejak mal...na 2000ot. Cca 45mbar...a zrazu volnobeh 15 a 2000ot. do 60mbar...este sa mi stalo ked som to pozoroval ze mal som volnobeh a tlak klesol na 6 a znova stupol na 15...
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:08
Skontroluj cidlo,pri pripachatom dpf sa casto poskodi....
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 16:46
Cidlo som menil 2 mesiace dozadu...no skusim tam dat nas5 stare
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 17:10
Za ake? Na M57N2 funguje akurat tak original. Skusal som tam Hella a Magneti Marelli, oboje ukazovali ak ma pamat neklame presne toto, DPF vypalene a stale 40mBar tlaky. Tak som odpojil hadicu z DPF, cize na cidle je len atmosfera. Ked sa jednotka zobudi robi kalibracie MAP a EGT cidla proti atmosfere, aby aj ked si v BA kde je mozno 990mBar ale aj ked si v tatrach kde je 920mBar, ukazovali relativne proti atmosfere bez pretlaku, 0mBar. A aj bez hadice to ukazovalo tlak.. Vybral som dobre originalne z ineho auta na skus a cuduj sa svete, 6mBar na volnobeh. Takze aby si nenahanal duchov s nahradami toho cidla, tu to proste nefunguje. Ocividne je tam domrvena zavislot napatia na tlaku.
Cakam zase dakeho keketa, ze jeho znamy ma renolte z aliexpresu a ide mu to, ze trepeme hovna, staci za 4€. :D
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 17:13
Nie nie nove je tiez original...nedavam do auta ziadne nahrady...zajtra ak sa mi bude chciet skusim nahodit stare...co ukaze
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 18:59
Skus ho aj za behu odpojit ci ten tlak na diag padne na 0-1mBar. Odpojit hadicu, nie konektor.
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Sobota, 3. Apríla 2021, 22:18
To uz bude problem...na iste este tak dobre neviem aby som videl za jazdy tlak...
lukinooo3
Re: Spatny tlak dpf
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 13:16
No bol som pozriet tlak...na studenom aute ukazuje 8.9mbar....tak nechapem preco pri zohriatom pod 15 nejde...
Re: Spatny tlak dpf
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 16:52
Logicky ked je teply je vyssi.....
