martinBN
Registrovaný: 17.3.2021
Auto: BMW e60 535d
Bmw e60 Bezpečnostná svorka batérie
Streda, 17. Marca 2021, 08:29
Zdravim vás, potreboval by som poradiť ohľadom e60, na diagnostike mi píše chybu 93b2 bezpečnostna svorka batérie a svieti mi airbag a pas, neviete mi niekto poradiť čo s tým? Ak sa to tu riešilo tak sa ospravedlňujem ale nič som tu také nenašiel.
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Re: Bmw e60 Bezpečnostná svorka batérie
Streda, 17. Marca 2021, 13:49
Zkus rozpojit malý jednopinový konektor, co vede od + polu (tenký drátek cca 1m2)...ten iniciuje případně pyropatronu na + polu....
ten konektor pročisti lihem nebo kontaktolem, nech vyshnout a znovu zapoj a smaž chybu...mělo by to pomoci
bývá tám drobný přechodový odpor, který vyhodnotí jednotka ABG a vypíše tuto poruchu
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 13:54
spacewerk napísal:
Ďakujem za radu, skúsim. Takže ten konektor odpojiť a prečistiť. A netreba celú tú bezpečnostnú svorka odpojiť, po prípade netreba odpojiť bateriu?
Streda, 17. Marca 2021, 13:58
Netreba, pretoze ta chyba ti bez vymazania diagnostikou sama nezhasne, aj ked to takto mozno opravis. Nastuduj si, ako sa odistuje ten konektor nez ho polames.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 17. Marca 2021, 14:10
Keď je 1m2 tenký, čo je potom hrubé...? 😀
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 14:18
Trochu som z toho jeleň, ktorý odpojit a prečistiť?
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 16:03
Chlapi da sa to otvoriť? Poprípade treba to otvárať?
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 16:11
starynovy napísal:
Nikde som nenašiel ako to otvoriť a polámať ho veru nechcem
spacewerk
Streda, 17. Marca 2021, 16:51
od toho žlutýho kroužku co si namaloval jdi doleva a uvidíš tam pod tou černou první příchytkou červenýho plusu ten konektor se hnedým drátem (pozdeji opředený textilní izolačkou) a opatrně na aretaci, at si ji neulomíš, pak jsi v riti...na ten černej dekl nešahej a nic jiného odpojit netřeba...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 17:05
spacewerk napísal:
Diky moc za radu. Treba to odpojiť a vystriekať kontakt sprejom?
spacewerk
Streda, 17. Marca 2021, 17:27
tak a pak vymazat chybu v diag
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Streda, 17. Marca 2021, 17:29
Žiadny sprej netreba, stačí riadne napružiť kontakty
martinBN
Auto: BMW e60 535d
Streda, 17. Marca 2021, 18:50
Diky za rady chlapi, uvidím či to pomôže. Ak nie tak bude treba vymeniť ten kábel?
spacewerk
Štvrtok, 18. Marca 2021, 10:22
to pomůže, jak psal kolega napruž i ty kontakty...kabel sám o sobě neodejde, je tam malý přechodák...tot vše
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Majo336
Registrovaný: 27.12.2021
Pondelok, 27. Decembra 2021, 20:55
Zdravím potreboval by som poradiť dnes ráno som vyberal batériu a pri vyberaní sa my odtrhol jeden kábel na svorke + viemy niekto poradiť ako ho mám opraviť 😀😀😀
