Matto6
Registrovaný: 27.1.2021
Auto: Bmw e61 530d 160kw
Bmw e61 problém na ľavom svetle nesvieti obočie
Štvrtok, 11. Februára 2021, 10:48
Ahojte viete mi prosím vás poradiť ? Mam bmw 530d e61 a dnes som zbadal ze mi nesvieti na ľavom svetle ,soferova strana ,tzv..obočie ,svetelný pás..na začiatku mi svietia asi 3 led alebo pásy a zvyšok je zhasnute..vie mi niekto poradiť ako sa to da vymeniť alebo dáko poriesit najjednoduchšou cestou? Ďakujem za každú radu.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Bmw e61 problém na ľavom svetle nesvieti obočie
Štvrtok, 11. Februára 2021, 14:18
To jednoduchou cestou nejde. Ten pás je tam vlepený, lepšie povedané pripevnený takým čiernym tmelom, aby to nezatekalo. Jedine rozobrať svetlo.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 11. Februára 2021, 15:13
Presne tak, treba rozlepiť celé svetlo, vymeniť obočie a znova zalepiť...Potrebuješ na to nástroje, v domácich podmienkach ťažko riešiteľné....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 15:24
Ďakujem pekne za radu no neviem ci to je ledkami alebo konektorom kde sa napajaju lebo tri mi svietia tak slabucko a dve vôbec.na druhej strane svietia silno a všetky pekne ..hm tak keby to bola led KO.tak by vôbec nesvietila? Ci takto reaguje ledka ked je už zla ze slabo svieti a len niekoľko clankou.alebo kontakt na konektore,svietili len dva ked som tym posklbal tým káblikom tak svietia uz tri.ale slabo ako som písal tak neviem.mate s tým skusenost?stalo sa mi to z ničoho nič ráno pri naštartovaní.. do teraz vsetko išlo svietilo.proste zrazu .
kiski
Štvrtok, 11. Februára 2021, 16:14
Niečo môže byť aj horším kontaktom, ale podľa môjho názoru je odídený LED driver v obočí... Možno nie úplne, ale zrejme sa chystá do dôchodku. Zabudni nato, že tie LED sú v tom obočí len tak pospájané vzájomne medzi sebou nejakým spôsobom (či už do série alebo paralelne)... Sú ovládané malým čipom. Mám to obočie doma rozobraté.
Štvrtok, 11. Februára 2021, 16:24
kiski napísal:
Odfot pre zaujimavost.
kiski
Štvrtok, 11. Februára 2021, 16:52
starynovy napísal:
Nech sa páči. Bohužiaľ, neskoro som si všimol, že mobil zaostril na LED a nie na čipy, ale je ich tam vidieť, aj keď sú rozmazané. Tá jedna LED vpredu svieti do toho samotného svetlovodu obočia. Tých zvyšných 5 je jasných...
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:02
J lineárne prudove zdroje, 3 a 3 budú v serii. Oznacenie toho svabu pozres?
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Měl jsem podobný problém, ale pouze při comming home...
vše mi svítí jak má, ale několikrát pouze při comming home svícení mi nesvítilo jedno obočí (resp ledka pro něj asi taky jen "žhnula" a pět ledek na boku také jen lehce žhnulo...
přikládal jsem to nějaké chybě ne v LED kách, ale v jejich řízení, tj SW nebo HW logice, nemyslím, že to bude HW problém LEDek, jelikož LEDka bud svítí nebo nesvítí, pokud žhne, je problém v jejím napájení nebo plošnáku...ale to jen poznatek do pléna....
každopdáně to udělalo asi dvakrát, tak to neřeším....napadal mě i LM, ale neřešil jsem to více....
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:06
No idem to odfotit ...je to zaujímavé.
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:27
No takto to vypada
Takto to vyzera
kiski
starynovy napísal:
Na šváboch je napísané 4241, pod tým je 0422. Nič iné tam nie je. Okolo sú ešte nejaké diskrétne súčiastky ako odpory a diody, aspoň podľa označenia.
Matto6
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:28
Hmmm
Matto6
Prve tri svietia slabučko ...
kiski
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:29
Matto6 napísal:
No takto to vypada
No, vyzerá to presne tak, že jeden z tých švábov ti odišiel. Každý napája 3 LEDky.
