Cmurfo
Registrovaný: 21.1.2021
Auto: Bmw e60 530d
Strata výkonu
Štvrtok, 21. Januára 2021, 22:34
Zdravím idem ku vám po radu mam 530d e60 2004 160kw potrebujem radu auto ma nejaký problém ked mu slapnem na plyn tak auto nema tah potom sa preberie ked idem obedovať tak mam niekedy problém ze auto vytoči do otáčok ale tah žiadny potom ked ho dám do športu a bavím sa sním tak sa preberá k životu čím to môže byt turbo je nove egr som vyčistil čím to ešte môže byt dik za rady
Re: Strata výkonu
Štvrtok, 21. Januára 2021, 22:37
Turbo si kupil kde ?
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Štvrtok, 21. Januára 2021, 22:40
V holandsku ked ze tam pracujem
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Štvrtok, 21. Januára 2021, 22:46
Ale dnes ked som vytiahol podtlakovu hadičku od egr a priložil prst tak len slabucko sa mi prisala nemoze bit ze je podtlakove cerpadlo v prdeli
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Štvrtok, 21. Januára 2021, 23:05
V holandsku ale keď som vytiahol hadičku od egr tak sa mi neprisala k prstu moze to bit podtlakove cerpadlo na egr a turbo
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Štvrtok, 21. Januára 2021, 23:07
PetoK napísal:
V holandsku som kupoval turbo ale keď som vytiahol hadičku od egr ventilu tak som skúšal dat k prstu a nic moc tlak tam nebol moze bit ze je v prdeli podtlakove cerpadlo na turbo a egr
Re: Strata výkonu
Piatok, 22. Januára 2021, 09:35
egr nema byt otvorene stale takze ani na nom nie je staly podtlak, ked chces kontrolovat podtlak, tak s manometrom a na vstupe do regulatora, ktory je pod sanim, no jednoduchsie sa dostanes na rozbocovac, ktory je ako-tak dostupny aj bez demontaze sania
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Piatok, 22. Januára 2021, 10:04
PeqpeK napísal:
A nevieš mi poradiť na co mam ešte pozriet
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Piatok, 22. Januára 2021, 10:06
Moze to bit aj skrtiacou klapkou lebo keď pridam počujem take jemne pískanie ale neni to od turba
Re: Strata výkonu
Piatok, 22. Januára 2021, 15:57
Pracujes v Holandsku a nemas na to ist do servisu aspon na diagnostiku? Tuto take piskanie, hentake.. To co su za indície.
Ján2084
Auto: Bmwe60
Re: Strata výkonu
Pondelok, 25. Januára 2021, 13:23
Ja mam presne taky isty problem s presne tym istym autom ..a tiez uz neviem co s tym
Re: Strata výkonu
Utorok, 26. Januára 2021, 20:00
Ján2084 napísal:
dovez ;)
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Streda, 27. Januára 2021, 11:31
Ján2084 napísal:
Moje uz šľape bolo to cidlo teploty nasavaneho vzduchu aj vaha vzduchu
Cmurfo
Auto: Bmw e60 530d
Re: Strata výkonu
Streda, 27. Januára 2021, 11:33
Ján2084 napísal:
Skus pozrieť toto cidlo
Pelinho
Registrovaný: 15.7.2020
Auto: 525d e61
Re: Strata výkonu
Sobota, 13. Februára 2021, 10:49
Neviem ci dobre pisem sem..
Po vymene vzduchoveho filtra na e61 525d mi po dvoch dnoch vyhodilo kontrolku motora a chybu P3264. Mohla odist vaha? Dakujem
