jean21
Registrovaný: 15.6.2014
Auto: BMW 5 530 d touring
Vysoká hodnota vzduchu - slabá akcelerácia
Piatok, 11. Decembra 2020, 11:43
Cavte všetci. Potrebujem radu. Mám problém s výkonom na mojej e61 160 kW euro4. Mam v streky po repase nová váha vzduchu a už pred výmenou sa divne správal. Pri držaní rovnakého plynu auto z ničoho nič začne zrychlovat akoby ho niečo brzdilo... Dpf regeneruje každý týždeň..dnes som ho napojili a pri otáčkach pri cca 3000 bez zataze vybehne vzduch na max a po 3000 zasa klesne.... Čím to môže byť? Vírivé klapky to nemôžu spôsobovať? Prikladám prílohu. Ďakujem. Mam aj video len neviem ho tu vložiť
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Vysoká hodnota vzduchu - slabá akcelerácia
Piatok, 11. Decembra 2020, 11:53
Video daj na youtube a link sem
jean21
Piatok, 11. Decembra 2020, 12:03
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Piatok, 11. Decembra 2020, 14:41
ake mas tlaky DPF---volnobeh, 2000ot, 4000ot ???
Piatok, 11. Decembra 2020, 16:30
Ma zapchate DPF, preto ma velky prietok vzduchu cez motor..
Piatok, 11. Decembra 2020, 16:41
pozdravujem EGR
jean21
Piatok, 11. Decembra 2020, 17:38
Dpf ma na voľnobehu 14.88mbar a okolo 3000 otacok 98. 8mbar a pri prudkom pridaní aj 130mbar na mieste
Piatok, 11. Decembra 2020, 19:31
Adaptacie vahy si urobil? Hmmm
jean21
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:01
Áno adaptácia spravená 😉. Žiadny núdzový ani režim nerobí. Všetko funguje len je slabá akcelerácia a keď stlačím plynový pedál na doraz nepodradi a neakceleruje len pomaly zrýchľuje.
Naposledy upravil/-a jean21 v Piatok, 11. Decembra 2020, 20:06, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:02
Tak blbne egr,nekde je diera atd...
jean21
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:10
Keď mu dám kick down tak akoby tam ani nebol.vidím niekde v diagnostike funkciu egr a vírivé klapky?
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:24
Klapky s tym nemaju nic....Este moze byt problem z turbinu,tlaci viac ako pozaduje....typ padom viac vzduchu a obmedzenie....
jean21
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:43
Len to je divne ze do 3000 je akoby brzdeny a z ničoho nič začne sám zrychlovat a po 3000 otáčkach už ide ľahšie. Turbo bolo na repase pred 4 rokmy.
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:45
Ta vaha meria hluposti... nie je oem, ze ?
jean21
Piatok, 11. Decembra 2020, 20:49
To isté robilo s pôvodnou orig váhou. A teraz je tak isto bosch.
