Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Namazat alebo vymenit? Kde je problem...
Sobota, 5. Decembra 2020, 11:38
Ahojte, uz sa to tu par krat rieislo ale nie som si isty, ktore diely to mozu sposobovat, pri prejazde cez spomalovac sa mi z prednej napravy ozve suchotavy/vzrgavy zviuk, mne to pripada ako keby nejake diely napravy boli suche bud puzina alebo nejaky cap? (ako keby sa kolesa suchli o oblatnik- zvuk suchej gumy). Viem ze viacero E90 malo s tym problem, na E60 sa mi to objavilo nedavno, mozno kvoli chladnejsiemu pocasiu kedze naprava je v poriadku. Neviem co by pomohlo namazat olejom, pripadne namazat ulozenie a vylucovacou metodou postupne aj capy? Viete mi prosim niekto poslat schemu ktory cap to moze sposobovat a skusil by som striekackou natlacit dnu olej? Silenty spodneho ramena su nove, vrchneho povodne, mohlo by to byt aj ulozenie? da sa nejako nastriekat olej bez rozoberania aby som vedel identifikovat, ze je to pricina?
Dakujem pekne.
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Re: Namazat alebo vymenit? Kde je problem...
Pondelok, 7. Decembra 2020, 23:33
cokolivc kamkoliv nastříkáš má to vliv jen velmi krátce, do prvního deště...tak max
u mě podobný zvuky dělali spodní ramena....
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Utorok, 8. Decembra 2020, 08:15
mozu to byt aj ulozenia stabilizatora, skontroluj v akom su stave
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 8. Decembra 2020, 14:53
Mazať čapy, alebo nejaké gumové veci nemá zmysel...ak sa ozýva takýto zvuk, znamená to s veĺkou pravdepodobnosťou, že guĺový čap na ramene-nách, alebo čape riadenia, popripade uloženie tlmiča to už majú za sebou....daj na zdvihák a skús či spomínané veci nemajú vôĺú, alebo nehrkajú....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Simonis
Utorok, 22. Decembra 2020, 01:53
Chlapi dakujem za ospoved. Dam to opat skontrolovat aj ked moje podozrenie je na ulozenie tlmica kedze pri prejazde cez male kocky dlazby napr. ake su v centrach je pocut take hrkanie na vodicovej strane moze to byt ulozenie aj citim vacsie razy do karoserie pri prejazde nerovnosti..Ako najlepsie skontrolovat ulozenie stabilizatora a ukaze sa vobec vola na dvihaku? Su to dost male diely Ramena by mali byt urcite bez vole.aj capy kontrolovane nedavno.no dam.opat skontrolovat...
Naposledy upravil/-a Simonis v Utorok, 22. Decembra 2020, 02:01, upravené celkom 1 krát.
Simonis
Utorok, 22. Decembra 2020, 01:54
spacewerk napísal:
Aj si mal volu alebo si ich menil preventivne a zvuk prestal?
Simonis
Utorok, 22. Decembra 2020, 02:02
sandrito napísal:
Pri vymene ulozenia treba hned menit aj tlmice? Pride mi dost palka a tlmice sa mi zdaju este v dobrom stave preto odkladam vymenu ulozenia...
sandrito
Utorok, 22. Decembra 2020, 08:09
Ak sú horné uloženia tlmičov k.o. nemusí sa hneď s uložením meniť aj tlmič, ale keď už to máš rozobraté, tak sa menia aj tlmiče rovno z preventívnych dôvodov, aby sa nerobila práca na 2x....Ak máš tlmiče pôvodné asi už nebudú v takej kondičke ako sa ti zdá....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 22. Decembra 2020, 08:58
Zrovna ja som to tak menil, uloženia vŕzgali pri parkovaní ako na starej lodi a tlmiče sú zánovné. Tie som však nemenil ja, lebo inak to robím tiež naraz ako komplet...teda uloženia, tlmiče aj pružiny.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
