samo7
Registrovaný: 19.8.2018
Auto: BMW e60 520i
BMW E60 zlý štart v zime
Nedeľa, 8. Novembra 2020, 19:41
Mám BMW E60, 520i,benzín, 125 kW, 2004. Mám problém pri studenom štarte. Motor chytí ale ide nepravidelne ako keby sa pravidelne zošlapoval plyn ale na plynový pedál nereaguje. V pravidelných intervaloch stúpajú a klesajú otáčky. Diagnostika vypísala iba škrtiacu klapku - vymenila sa a nepomáha. To sa dialo v zime. Akonáhle sa na jar oteplilo nad cca 10 stupňov všetko fungovalo cele leto bezchybne. Diagnostika vypisala chyby 27C3 - Neznámý chybový kód 27D0 - Neznámý chybový kód 27D2 - Neznámý chybový kód. Prišla jeseň ochladilo sa a všetko začalo znova. Tentokrát sa už diagnostika nedokázala spojiť s rj motora, všetko ostatné načítala bezchybne. Dal som opraviť riadiacu jednotku motora. Problém zostal vrátane toho že diagnostika sa znova nespojila s rj motora, ostatné načítala. Kde môže byť chyba?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW E60 zlý štart v zime
Pondelok, 9. Novembra 2020, 17:15
začni ISTOU či Inpou
