krook
Registrovaný: 16.9.2020
Auto: BMW E60 530xd LCI
Nizky tlak v rampe
Streda, 16. Septembra 2020, 21:10
Nazdar klubaci mam taky problem s mojou e60tkou (173kw) s ktorym si neviem rady. Dal som donej uz 600€ a este stale nic. A je to nizky tlak v rampe. Diag ukazuje chybu sledovania tlaku v railu. Auto mi hodi do nudzaku pri vacsom stlaceny plynu. Regulator na rampe aj so snimacom bol vymeneny, tryska na 4valci bola zjavne zla tak taktiez vymenena. Korekcia trysiek je teraz dobra. Ventil (regulator) na cerpadle vymeneny taktiez a cerpadlo bez pilin. A uz neviem ako dalej poprosim o radu alebo ak niekto ma nejake skusenosti. Dakujem
Re: Nizky tlak v rampe
Streda, 16. Septembra 2020, 21:43
Cerpadlo na 90%....riesil som to viac krat,ale treba to pomerat a urobit live diag
Štvrtok, 17. Septembra 2020, 07:32
1. vstreky dat poriadne zmerat na stolicu, korekciou sa neda riadit
2. ak budu vstreky ok, daj zmerat alebo rovno vymen cerpadlo
krook
Pondelok, 28. Septembra 2020, 16:55
Zdravim, klubaci po dlhsej dobe sa mi podarilo zistit preco mam nizky tlak na rampe. Po vyhodenych 600€ (regulator railu,snimac,tryska) som prisiel nato ze nakoniec vstrekovacie cerpadlo mi spravilo to ze pri silnejsom zoslapnuti plynu ho hodilo do nudzaku. Tak som ho vymenil za pouzite. Lenze po vymene auto som isiel vyskusat vsetko uz pekne islo a po navrate domov na dvore som ho nechal klepat a nato cca 5min zadochlo. V aute mi vypisalo fuel pump cize podavacie ktore bolo menene 3 mesiace dozadu. Po znova prevzdusnovani cez diag a vymazanie chyby zas som nastartoval a po case zas zadochlo a potom uz ani neslo vymazat chybu z diag. Prikladam chyby z diag a to su 6293 ridici proud prilis vysoky a 6292 ridici napeti prilis nizke. Poprosim o radu a zaroven aj dakujem.
Pondelok, 28. Septembra 2020, 20:00
aku znacku cerpadla si tam daval?
krook
Pondelok, 28. Septembra 2020, 20:04
Bosch
Pondelok, 28. Septembra 2020, 20:36
ak je podavacie cerpadlo 100% OK, tak by som hladal problem uz iba v EKP
krook
Utorok, 29. Septembra 2020, 12:34
Skusim napojit priamo 12v na cerpadlo a ak to bude ok tak mi ozaj zostava vymenit tu riadiacu
Anti
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: E60 530d 300PS
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:20
krook napísal:
ahoj, opravil si tu zavadu? čo to sposobovalo? dik
krook
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:23
Zajtra mi povies ty co to sposobuje 😅
