Ľuboš 82
Registrovaný: 23.8.2020
Auto: BMW 530i
BMW 530i E60-ukazuje zrazu nízky stav oleja
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 10:10
Čaute. Potreboval by som poradit. Mal som vo svojej teraz kupenej 530i E60 195 tis.km stav oleja na displeji priblizne uprostred, urobil som asi 80 km, nic sa nezmenilo. Potom som este pre istotu dolieval, takze pri naslednej jazde bolo skoro maximum. Presiel som asi 25 km a zrazu mi auto vypisalo prinizky stav oleja. To som isiel len pomaly po meste. Bol husty dazd, tak som myslel, ze to s tym nejak suvisi. Zeby vadny senzor? Auto som prave kupil a nemam s nim skusenosti. Mam obavy stale dolievat, ze v pripade zleho senzora znicim katalyzator, ze ho prelejem. Zozrat to nemohol na par kilometroch. To by musel spalit liter skoro :( Ma tu niekto skusenosti s niecim takym? Bojim sa, ze ked nedolejem na druhej strane, ze zadriem motor. Zeby spalil take mnozstvo? Viem si predstavit taku stratu oleja len pri prasknutej vani a podobne...motor ide krasne hladko. diky za radu.
Re: BMW 530i E60-ukazuje zrazu nízky stav oleja
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 11:27
Este kolko raz otvoris tu istu temu, 10 krat by hadam stacilo nie?
Ľuboš 82
Auto: BMW 530i
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 13:43
Mily airbone, som tu prvykrat, neviem ako to tu funguje, prosim nenadavaj mi. Nic som desatkrat neotvoril. Tu istu temu som inde nenasiel, preto som ju otvoril. Mohol by si mi prosim poradit? Ak vies..dakujem
Ľuboš 82
Auto: BMW 530i
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 13:47
Ahaa, uz viem co myslis...totiz tento webík sa v noci sekol a prispevok nesiel pridat. A ono sa to tam potom nahralo...len som to nevidel. Az cez den sa mi to podarilo tak, ze som to videl. Tak este raz pardon. Ostatne prispevky zmazem
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 17:21
a na klasickej mierke si kolko teda nameral?
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Ľuboš 82
Auto: BMW 530i
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 17:34
Nema prave klasicku :/
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 21:08
senzor je na pecko, alebo je tam zly (zdegradovany) olej a senzoru z toho jebka
jeden z velkych failov inzinierov z ddr bolo dat tam senzor kvality/vysky hladiny oleja a odstranit klasicku mierku ](*,)
moja n62 ho ma tiez, na stastie ma aj mierku. ked som auto kupil, sem tam ukazoval minimum, aj ked podla mierky bolo oleja dost. tipoval som to na zly senzor, vymenil som olej (za lepsi, ako tam nechal predchadzajuci majitel) a vsetko OK.
ten senzor pracuje na takom divnom sposobe, ze ked je olej zdegradovany, ukazuje to blbosti. existuju aj servisne buletiny od bmw, kde sa pise, ze sa to moze stavat v zimnych mesiacoch kvoli vlhkosti, ktora sa vyzraza v oleji, PCV ventilacia, atd...
pre technicky zvedavejsich, tu je popis, ako to funguje:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90- ... or/WyI01lJ
Ľuboš 82
Auto: BMW 530i
Nedeľa, 23. Augusta 2020, 23:47
O dakujem. To vsetko dava zmysel. Auto som len predvcerom kupil. Dnes som uz vymenil olej. Asi prispela aj ta vlhkost z dazda. Jak zasvietilo slnko a pojazdil som, po par minutach zacalo ukazovat normalne. Takze dufajme problem vyrieseny a teraz s novym olejom ukazuje uplne do plna :-) hm, ten senzor je domyselna vecicka, ale ze tam nenamontovali standardnu olejovu mierku...strasna chyba. Niet nad klasicke bezporuchove systemy. Dakujem za rady. Budem sledovat, aby som vzdy zavcasu menil olej..
