Timotej530xd
Registrovaný: 29.5.2020
Auto: Bmw e60
DPF off
Piatok, 21. Augusta 2020, 16:46
Čo sa stane keď dám dole DPF a či to prejde potom cez STK
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: DPF off
Sobota, 22. Augusta 2020, 06:10
Bez problemov uz 3 stk ek
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: DPF off
Streda, 26. Augusta 2020, 08:03
Timotej530xd napísal:
Budeš mať zadný nárazník čierny od sadzi... :-(
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Re: DPF off
Štvrtok, 17. Septembra 2020, 18:46
Chalani...nema niekto skusenost?regeneracia spustena za jazdy cez diagnostiku...a po chvili ju vypne...zase ju spustime a zas vypne...motor cisty bez zavad...teplota zhavenie vsetko ok...minuly tyzden volnobeh tlak 8mbar dnes 25 a nechce dokoncit regeneraciu...
Re: DPF off
Štvrtok, 17. Septembra 2020, 19:05
Softwarova zavada,riesili sme to viac krat pri E60kach...
lukinooo3
Re: DPF off
Štvrtok, 17. Septembra 2020, 19:31
Talze myslis ze update softu by mohol pomoct?
Re: DPF off
Štvrtok, 17. Septembra 2020, 21:36
Jo
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: DPF off
Piatok, 18. Septembra 2020, 10:20
odporucam pozriet aj live data teplotu vo vyfukovom potruby, minuly tyzden som riesil jedno auto kde pri ubrati plynu teplota rapidne klesala a vypinalo regeneraciu, chyba bola v netesnosti vyfukoveho potrubia
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
lukinooo3
Re: DPF off
Piatok, 18. Septembra 2020, 10:24
Pozerali sme aj teplotu...ta bola stale dobra...
lukinooo3
Re: DPF off
Piatok, 18. Septembra 2020, 10:25
Este otazka...po regeneracii su koncovky vyfuku ovela teplejsie ako normalne???skusil som dat S a otacky drzal cca 2500 tempomat a auto pridavalo a uberalo plyn a po zastaveni vyfuk strasne horuci
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: DPF off
Piatok, 18. Septembra 2020, 11:33
Mohla sa ti aj rozpadnúť keramika v DPFku, preto ti nemusí držať teplotu alebo ti kolíše....
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
lukinooo3
Re: DPF off
Piatok, 18. Septembra 2020, 11:44
Pisem teplotu si drzi...tu sme sledovali...
Marekkralik
Registrovaný: 23.1.2018
Auto: Bmw e60 535D
Re: DPF off
Štvrtok, 7. Januára 2021, 09:07
Problem bejva doat caato v tom ze dpf vytvari velky protitlak a pri zapocati regenerace ten protitlak vyleti nahoru tz. Ze jednotka se snazi tim ze zapina a vypina regen ve 2sekundovych intervalech regen aby se ,,propalilo,, dpf snizil se protitlak a pak teprve zahaji korektni regeneraci. Resil jsem to u 320d a 535d l. Tzn musi se nechat vyciatit dpf od popilku. Samozrejme za predpokladu ze na aute je vse v poradku ale o tom netreba mluvit, zhaveni, teplota vsteriky ... tzn doporucuji nechat vyciatit dpf od popilku, a netrapit to ubytecne nregeneracema. Nema to smysl popilek z dpf jinak nez cistenim nedostanete ( ja jsem obe dpf rozriznul a vyfoukal proatrkal 0,8 dratoem z co2 zase vyfkoula 10 bar prece jedno dpf na 5 hodin. Ale vysledek super vyssi vykon nizsi spotreba uspesne regenerace a muzu vam rict, ze byli oba do 70% plne popilku
lukinooo3
Re: DPF off
Štvrtok, 7. Januára 2021, 11:44
Ano...uz som zistil ze ked je vysoky tlak tak vypina a zapina...ale nakoniec zregenerovalo...a regeneruje uz dobre...a velmi pomahaju aditiva...
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: DPF off
Štvrtok, 7. Januára 2021, 12:24
čo tam leješ, aké aditíva?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
