alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Motor se vypnul na dálnici - čerpadlo?
Sobota, 18. Júla 2020, 16:43
ahoj, dnes se mi u N53 530xi na dalnici vypnul motor. Hodilo to nejprve chybu redukovaneho výkonu. Sjel jsem do odstavneho pruhu, motor sam zhasnul a už nenastartoval. Točí a nechyti. Na iDrive píše, že chyba palivového čerpadla a diagnostika bimmerlink mi vypsala následující chyby. Podle google zřejmě závada čerpadla v nádrži.
29dc 2a2d 2aaf 29f2
Má někdo zkušenost? Moc děkuji.
Re: Motor se vypnul na dálnici - čerpadlo?
Sobota, 18. Júla 2020, 21:50
no mas problem s dodavkou paliva
alexisis
Auto: F10 535i
Sobota, 18. Júla 2020, 22:02
Naloženo na odtah, po asi třech hodinách naskočil bet problému. Mechanik chce vyměnit pumpu v nádrži.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 19. Júla 2020, 05:35
Ja si skorej myslim ze ti hpfp dava zbohom, chcelo by to poriadny servis a diag
alexisis
Auto: F10 535i
Nedeľa, 19. Júla 2020, 11:10
EKP má ulozeny chyby
6292 control voltage too low
6293 control voltage too high
Pumpa konstatne tlačí 5 bar při max 68% zatížení (6000 rpm)
Tlak na vstřikovací liste u studeného motoru kolem 150000, u zahrateho kolem 200000
Myslím, ze to je bud low fuel pressure sensor v motoru a nebo samotná EPK v kufru.
Nedeľa, 19. Júla 2020, 19:29
Ten snimac tlaku som uz niekomu menil,sle potom neskor aj samotne cerpadlo..
alexisis
Auto: F10 535i
Utorok, 21. Júla 2020, 20:11
Na cerpadlo v nádrži jsem provedl test v INPA. Vše ok. Nechal jsem vyměnit, nakodovat EPK. Údajně se může začít prehrivat.
Nevím, zda má jiné EPK vliv, čerpadlo teď tlačí i 6 bar. Předtím max do 5.2 bar.
Každopádně budu doufat. Pokud se to bude opakovat, zřejmě vyměním čerpadlo.
alexisis
Auto: F10 535i
Utorok, 28. Júla 2020, 13:06
Od výměny EPK najeto cca 500 km. Žádný problém.
LPFP zakoupeno take. Vyměním, jak bude čas.
krook
Registrovaný: 16.9.2020
Auto: BMW E60 530xd LCI
Štvrtok, 31. Marca 2022, 21:25
alexisis napísal:
Zdar,, problem si vyriesil co bola chyba? Mne taktiez tie kody pise ohladne nizkeho napatia a vysokeho prudu. Ekp je dost tepla akonahle dam druhu tak hned aj nastartuje.
