Trilla22
Registrovaný: 28.7.2019
Auto: BMW e60 530d
Zrychlenie a otacky pri 2000 (automat)
Streda, 15. Júla 2020, 19:21
Caute, mam dlhotrvajuci problem s autom(530D 160kw) pri 2000 otackach. Pri normalnom zrychleni pri spominanych otackach (2000) sa rucicka otackomera zastavy (rychlost za zvysuje ale pomalsie) , a po cca 3sekundach pokracuje auto v tahu. Otacky nekolisu,myslim si ze hydromenic to nebude,auto netrha. Robi to aj v DS a aj v manualy. Vymeneny olej v prevodovke problem nevyriesil. Nejake rady nahodou?
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Re: Zrychlenie a otacky pri 2000 (automat)
Streda, 15. Júla 2020, 20:59
máš dobrou váhu vzduchu ? (MAF) tj dává to co chce jednotka? resp. nehlásí chybu v DDE ?
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Trilla22
Auto: BMW e60 530d
Štvrtok, 16. Júla 2020, 19:02
Nehlási nic,jedine na EGR pise daco,nejaky ohrev ale dam to znovu na diag
spacewerk
Štvrtok, 16. Júla 2020, 21:21
máš asi špatný EGR termostat....což asi není zdrojem problemu
obecně máš v autě tři termostaty
motoru
EGRu
aut. převodovky
všechny by si měl mít v pořádku, jinak ti třeba převodovka nedostatečně chladí nebo ohřívá a to samozřejmě snižuje její životnost....
zkus se podávat kolik ti MAF dává skutečné hodnoty...
nejlepe na trojku plný plyn na rovině a sleduj jestli jsou hodnoty stejné resp o trochu vyšší od MAF než od požadavku DDE...INPA toto umí pěkně ukázat
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
