Bmw559
Registrovaný: 30.3.2017
[Vyriesene] Increased battery discharged
Streda, 1. Júla 2020, 19:19
Ahojte idem si k vam po radu, vzdy rano alebo po niekolko hodinovom stati mi vybehne hlaška increased battery discharged/silne vybyjanie baterie. Auto vzdy nastartuje na brnk aj volty su fajn kde moze byt problem ? Hned po vyhodeni hlasky som pozeral cez skryte menu stav baterie a pohybovalo sa medzi 12,4-12,5. Ibs vymenene za nove + nova bateria 105Ah AGM nakodovana a registrovana.. Jedna sa o e60 550i 2007/07
https://ibb.co/YByMYVz
https://ibb.co/gwgqcJc
https://ibb.co/59V7Nd0
Naposledy upravil/-a Bmw559 v Pondelok, 20. Júla 2020, 07:24, upravené celkom 1 krát.
Re: Increased battery discharged
Streda, 1. Júla 2020, 19:39
Do E60 sa da nakodovat najvacsia 90agm...ale tych 15ah by az tak vadit nemalo...
Bmw559
Streda, 1. Júla 2020, 21:20
Na diagnostike ziadne chyby iba sem tam ohrevy z5 zrkadiel asi prelomene kable v prechodke.
Streda, 1. Júla 2020, 21:22
Pokiaľ napíše túto hlášku, bude tam na 100% zapisana chyba v energy diagnosis. Musíš ale na origo diag...
Bmw559
Štvrtok, 2. Júla 2020, 20:44
Dik pozrieme.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 3. Júla 2020, 18:18
Robilo to aj mne...Nakoniec to vybíjanie spôsobovala rj elektriky od ťažného....po výmene v poriadku....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 7. Júla 2020, 18:09
...a mne to zasa robil vadný MULF... u každého je to dačo iné, treba to poriadne preveriť.
Bmw559
Sobota, 11. Júla 2020, 09:27
Tak pozreli sme to cez dia nic nezvycajne az na kbm mam tam 2x chyby ohladom vyhrevu spetakov tak sa to fixne aktualizujeme jednotky a uvidime.
https://ibb.co/mRFwwRn
https://ibb.co/1XWYtGt
Sobota, 11. Júla 2020, 09:31
Mas tam problém s CA, pravdepodobne klucky KO.
Bmw559
Sobota, 11. Júla 2020, 09:40
Moze byt s nimi problem aj ked su funkcne ?
Sobota, 11. Júla 2020, 09:53
JJ, uz som to viackrat mal... zle odpovedaju, da sa to pozriet v test module...
Bmw559
Sobota, 11. Júla 2020, 10:02
Treba automaticky riesit vymenu kluciek alebo staci nieco precistit a pozriet kablovanie ?
Sobota, 11. Júla 2020, 10:06
Chod za niekym, co sa vyzna... menit klucky je draha vec... chyba moze byt kludne aj inde... na toto treba velmi pokrocile vedomosti o pwr managemente auta.
Bmw559
Sobota, 11. Júla 2020, 10:07
Oki otestujeme klucky vdaka za tip 😊
kiski
Streda, 15. Júla 2020, 19:17
Zo zvedavosti by som chcel vedieť - reč je o klasických kľučkách na dverách auta? Čo tam akože môže byť elektrické?? Mal som zato, že táto vecje čisto na mechanickej báze, v prípade, že by sa dačo stalo, aby sa človek vedel dostať z auta von... Asi vyzerám ako blbec, ale fakt netuším o tom nič... alebo sa to týka len SoftClose varianty? Dikes za objasnenie.
