crxo
Registrovaný: 17.12.2017
Auto: E60 530xD
E60 530xD - trasenie
Pondelok, 29. Júna 2020, 19:04
Ahojte kolegovia,(kúpil som 530XD 2005) a mám problém s trasením, najviac medzi 100-130km/h . Spravili sme geometriu na zadnej náprave, vymenili sa komplet predné brzdy. Chcel by som tu nájsť niekoho ochotného kto má kolesá (kludne zimné), ktoré pôjdu nahodiť aj bez podložiek, previezť sa, aby som vylúčil, že je to tým čo je momentálne obuté, predtým než kúpim nové disky+pneu (momentálne sú kolesá R19, rozširovacie podložky - bez nich sa nám to nepodarilo nahodiť) takúto pomoc samozrejme nechcem zadarmo P.S : je mi jasné že to trasenie môže robiť viacero vecí, preto poprosím reagovať v zmysle, že ste ochotný mi pomôcť formou nahodenia vašich kolies, previezť sa do pneuservisu v okolí. Vopred Ďakujem
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: E60 530xD - trasenie
Pondelok, 29. Júna 2020, 20:05
tak v prvom rade napis aky rozmer kolies a pneu tam mas obuty, kedze ak sa ti to nepodarilo obut bez podloziek tak to vyzera, ze tam obuvas nejake random cisla.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 29. Júna 2020, 21:40
A ešte na xdrive... Pozri to, napis pozreme sa nato
crxo
Auto: E60 530xD
Štvrtok, 23. Júla 2020, 19:31
Zdar, konečne som sa k tomu dostal. Vzadu sú obuté : Ronal E9Jx19 EH2+ 2x IS18 a v predu Ronal E9Jx19 EH2+ 2x IS48 . V predu podložky- neslo to bez nich obut, brzdovy strmen bol moc velky voci disku podla mna . Pneu sú Atlas 245/35 R19 93W
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 24. Júla 2020, 17:10
is čo to je? To sú tie podložky? Takže pozri do techničáku, aké sú predpísané rozmery pneu, disku...ale keďže ty máš zhodné pneu, aj zhodné disky, tam by nemal byť problém. Pozri či máš na diskoch vymedzovacie podložky, či disk nevysí len na skrutkách, vtedy to vie pekne hádzať. Niektorí upravujú stredovú dieru a potom nastavajú problémy...keď si ten disk bez podložiek neobul, to znamená, že kolesá majú zlú ET, lebo brzdový strmeň do 19 diskov v pohode vojde predsa...pozri et tých diskov.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
boborjelotor
Piatok, 24. Júla 2020, 17:57
no lebo ziadna e60 ani 550i nemala vpredu na r19 sirsi disk ako 8,5J predpisany, celkovo sa rozmery pri r19 hybu od 8 do 9,5J, jednorozmer byva 8J alebo 8,5J a dvojrozmer 8 vs 9 alebo 8,5 vs 9 / 8,5 vs 9,5, aj 8J vpredu a 9,5J je tam, ale sirsie ako 8,5 dopredu bmw nedavalo na ziadnu motorizaciu.
ale to uz netusim, to bude vediet niekto co ma e60 detaily nastudovane, ci na R19 nebolo treba M brzdy ak uz na e60 nieco take bolo ako neskor na f10 a g30,
a v technicaku vobec mas r19 zapisane? a ak hej ake sirky disku? lebo zrovna na 530xd vidim len r18, 530d mala aj r19 v roznych kombinaciach jedno/dvojrozmer, ale 530xd ani e61 ani e60 r19 zrejme nemali oem.
sandrito
Piatok, 24. Júla 2020, 18:14
Presne ako píšeš e60, 61 na x modely sa ani 19-tky nedávali. Ja mám v techničáku jednorozmer 8J 245/40 18 et43...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Sobota, 25. Júla 2020, 19:51
Podlozky sposobuju trasenie, ale tie pneu Atlas to budu na 90% sposobovat. Raz som obul tieto pneu fungel nove a na vyvazovacke bez problemov a po nahodeni ma auto to auto pomaly skakalo nad 110kmh. Naozaj zle gumy... ale podlozky urcite vyhodit
crxo
Auto: E60 530xD
Nedeľa, 26. Júla 2020, 14:18
Ahojte to ET som na disku nikde nenašiel uvedené -Nie je možné že to bude to IS ? všimol som si, že pri inzerátoch je IS aj ET to isté číslo. Vymedzovacie podložky tam sú . Sandrito písal si, že sú zhodné disky, ale podla mňa nie keď predné majú IS48 a zadné IS18. V Technickom sú nasledovné údaje : Malo by byť 225/50 R17 91H ; 7.5Jx14 ET43 . A v doplňujúcich je *41 : 245/40R18 93Wpredná, 275/35E18 95w zadná, 245/45R17 95W. *42: 8Jx 18 ET43, 9Jx18 ET55, 8Jx17ET43 .. Znamená to , že ak tam dám 18tky, budú musieť byť na dvoch nápravách odlišné disky/pneu ? Ďakujem
boborjelotor
Nedeľa, 26. Júla 2020, 14:39
na R18 tam mozes dat bud jednorozmer 8Jx18 ET43 a pneu 245/40ZR18 alebo dvojrozmer - dopredu 8Jx18 ET43 s pneu 245/40ZR18 a dozadu 9Jx18 ET55 s pneu 275/35ZR18
pri aftermarket kolesach zhodne ET najdes len cirou nahodou, ale tak rule of thumb je, ze by si sa mal drzat plus minus 10 okolo ET, cize ked najdes ET35 namiesto ET43 bude to OK.
#edit
ale ak by som daval afermarket kolesa na xdrive, siel by som radsej na jednorozmer. a rozhodne by som na xdrive neobuval kolesa ake tam byt nemaju
sandrito
Nedeľa, 26. Júla 2020, 15:47
crxo napísal:
V prvom rade by som vyskúšal pozháňať kolesá z e61 origo jednorozmer a vylúčil by som tým, že na aute je nejaká porucha čo spôsobuje trasenie. Ak to bude o.k. tak si kúp zánovné origo disky 18nástky trebárz a daj tam obutie 245/40 18 a máš pokoj....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
crxo
Auto: E60 530xD
Utorok, 4. Augusta 2020, 15:34
vďaka za tipy páni, ešte sa spýtam ...Sandrito , spomínal si, že niektorí upravovali stredovú dieru - myslíš ako na náboji ? predná zadná náprava to má mať rovnako ? aké majú byť vnút. a vonkajší rozmery ? Ďakujem
sandrito
Utorok, 4. Augusta 2020, 18:39
Netuším aké sú tam rozmery, ale keď koleso dáš na náboj, musí sedieť, ak je tam voľa tak je zle. Jasne, že musia byť v predu aj v zadu rovnaké diery....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 4. Augusta 2020, 19:02
crxo napísal:
predek zadek stejnej-72,6
crxo
Auto: E60 530xD
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 07:16
Ahojte , tak som teda kúpil BMW styling 1248Jx18,ET 43,rozteč 5x120, 80-90% trasenia sa pominulo :)
