rabidko
Registrovaný: 3.3.2015
Auto: BMW 5 E60
E60 - neznamy otvor v motore
Štvrtok, 25. Júna 2020, 21:22
Ahojte klubaci,
mam otazku/problem s mojou E60, motor M54 B22 (520i 125kw). Dnes som si vsimol mensiu mlaku pod prednym naraznikom, tekutina bola cira s nadychom do zlta, s hustotou nieco medzi olejom a vodou. Ako som siel domov, vyskocila mi najskor zlta hlaska o teplote motora, pred domom uz cervena o teplote motora. Pockal som kym vychladne motor, otvoril som nadrzku s chladiacou kvapalinou a norma bola pod minimom. Spodny kryt motora z vnutra bol mierne zateceny. Skumal som co vsetko mam zatecene a odkial to mohlo tiect a nasiel som jeden otvor vpredu hore na motore. Nie som automechanik. Mne ten otvor pride akoby tam malo byt nieco namontovane, nejaka hadica alebo daco, dokonca to vyzera akoby to malo zavit. Ale je tam len ten kruhovy otvor a pod nim je vsade natecena presne ta ista tekutina, aka mi vytiekla na cestu. Dokonca pri nastartovanom motore tento otvor mierne slzil.
Viete mi poradit, kde je problem a co to bolo za tekutinu a otvor? Zmes do chladica mam zelenu, tak mi to farebne a hustotovo nesedi.
Foto prikladam v prilohe.
Dakujem za radu.
BMW 520i | E60
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Re: E60 - neznamy otvor v motore
Piatok, 26. Júna 2020, 06:39
rabidko
Auto: BMW 5 E60
Piatok, 26. Júna 2020, 10:09
crumar napísal:
Ahoj crumar, chcem si len ujistit, to co mi teda natieklo bola chladiaca kvapalina? Viem to vymenit aj sam doma alebo s tym musim do servisu?
Dakujem este raz
BMW 520i | E60
crumar
Auto: 528i
Piatok, 26. Júna 2020, 13:00
Je tam dost obmedzeny pristup ale da sa to vymenit bez nejakeho velkeho rozoberania. Je to zaslepka vodneho kanala.
https://www.drive2.ru/l/546225283124954166/
rabidko napísal:
Dakujem este raz
rabidko
Auto: BMW 5 E60
Nedeľa, 28. Júna 2020, 19:40
crumar napísal:
Dakujem za pomoc :thumbup:
BMW 520i | E60
