jean21
Registrovaný: 15.6.2014
Auto: BMW 5 530 d touring
Modrý dym na voľnobeh, nepravidelný chod motora
Streda, 3. Júna 2020, 17:27
Cavte klubaci. Mam problém s mojou e 61 175kw xdrive. Na voľnobeh dymi na modro po pridaní a normálnej jazde bez dymu. Dpf off. Vstrekovač c1? Prikladám foto z diag. Ďakujem za rady😉.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: Modrý dym na voľnobeh, nepravidelný chod motora
Streda, 3. Júna 2020, 17:42
Míňa sa ti olej?
jean21
Streda, 3. Júna 2020, 19:52
Ešte neviem teraz som ho kúpil a toto robí. Oleja je tam dosť. Uvidím keď s ním pojazdim ci ubúda.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 3. Júna 2020, 20:04
s takou hodnotou na tom vstreku by som to asi ani nestartoval, ale mozno to uz je jedno
jean21
Streda, 3. Júna 2020, 20:25
Tak auto fičí pekne len ten voľnobeh je problém. Skúsim odpojiť 1 vstrekovač?
Streda, 3. Júna 2020, 21:32
Skus ho vymenit nez sa neco posere...
jean21
Streda, 3. Júna 2020, 22:39
Ok dik 😉
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 4. Júna 2020, 06:05
TT-SIMIK napísal:
myslíš na to na čo i ja?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 4. Júna 2020, 06:26
Toto ak bude vstrekom tak pri tebe stoja vsetci svätý ☺️
jean21
Štvrtok, 4. Júna 2020, 12:37
Tak trosku ho skúšam. Po odpojení 1 vstrekovača prestane dymit a trosku zmení zvuk. Olej nezerie. Bude to vstrekovač? Idem ho dat von a uvidí sa
jean21
Štvrtok, 4. Júna 2020, 20:04
Takže vstrek už bol meneny a niekto kto ho vymenil tak mu nezadal kalibracnu hodnotu... Dám otestovať všetky vstrekovače ci stačí ten jeden? Dik za odpovede 😉
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 4. Júna 2020, 21:09
Nechcem malovat certa na stenu, ale toto bude skor chyteny valec ako vstrek... hlavne ak uz bol meneny (ktovie preco, ze..). A vstreky logicky treba dat otestovat a idealne aj rovno precistit vsetky naraz.
Piatok, 5. Júna 2020, 07:45
Kalibracna hodnota toto takto nevychyli vstrek...Bud je podfuknuty,alebo zly,alebo je problem z motorom..
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 8. Júna 2020, 22:56
presne tak aj ked nie su nakodovane vstreky tak taketo hodnoty mat nemoze, vsak prehod dva medzi sebou a uvidis hned...co ukaze diag....aj ked uplne ideal je vybrat vsetky a dat na test...nemusi to vsak by vstrekom ako tu bolo spomenute
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
jean21
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 21:03
Takže záhada vyriešená. Mal som šťastie. Prvý vstrekovač som vymenil dal nové tesnenia nakodoval a auto si pradie bez problémov. Bez dymu a bez vynechavania. Ďakujem všetkým 😉
