Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Nefunkčná parkovačka aj po výmene
Nedeľa, 31. Mája 2020, 16:25
Pred časom mi iDrive začal na mojej 2004 E61 hlásiť nefunkčnú ľavú parkovačku, a.k.a. AE krúžky. Kúpil som novú žiarovku, vymenil, ale stále nesvieti. V diagrame pre poistky som nenašiel žiadnu poistku, ktorá by s tým mohla súvisieť. Skúsim ešte skontrolovať, či do žiarovky ide šťava, prípadne vymením ľavú a pravú žiarovku, aby som zistil, či je problém v žiarovke alebo v elektrike.
Napadá vás, v čom by ešte mohol byť teoreticky problém? Ešte som niekde na zahraničných fórach čítal teóriu, že ak žiarovka istý čas nesvieti, RJ po istom počte štartov s nefunkčnou žiarovkou úplne odpojí šťavu. Je to možné? Ak áno, ako sa to dá vyriešiť? Díky.
Naposledy upravil/-a Pilifo v Nedeľa, 31. Mája 2020, 16:29, upravené celkom 1 krát.
Re: Nefunkčná parkovačka aj po výmene  Topic is solved
Áno, treba reset kanálu v LM.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 1. Júna 2020, 08:05
tak tak treba reset cez TOOL32
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
