kristian259
Registrovaný: 27.5.2020
Fakra konektor
Streda, 27. Mája 2020, 21:00
Zdravím vás potreboval by som poradiť ohľadne fakra konektoru prerábať som nejaké veci a odstrihol som fakra koncovku☹️chcel by som vedieť farby káblov napájania a Can. Repro viem ktoré sú poprípade nejaké foto lebo neviem čo mám kam zapojiť
Re: Fakra konektor
Štvrtok, 28. Mája 2020, 09:18
fakra je typ konektoru, ale nenapisal si co konkretne si odstrihol....
kristian259
Re: Fakra konektor
Štvrtok, 28. Mája 2020, 10:44
Myslím fakra kde je napájanie repro canbus. Celý ten plastový štvorcový konektor som odstrihol samozrejme okrem optiky😂☹️a teraz chcem dat nový no neviem podla farieb ktorý kábel je k čomu. Repro a 12v- takisto aj gnd viem ktoré sú no neviem ktorý je can hi can low a tie ostatne
Re: Fakra konektor
Štvrtok, 28. Mája 2020, 12:19
kristian259 napísal:
FAKRA je vseobecne pomenovanie automobilovych konektorov, nie je to specificke o ktory sa jedna. Takze odstrihol si hlavny radio-steker. Ked potrebujes podla farieb, tak pomozu len bmw schemy, pretoze to zapojenie je rozkreslene do viacerych sekcii.
Vsetko najdes na stranke newtis.info
kristian259
Re: Fakra konektor
Štvrtok, 28. Mája 2020, 19:05
Diky za radu ešte sa chcem spýtať sú nejaké schéma aj na ccc moduly? Chcel by som to opravovať no nemám prehľad vtom akú úlohu splnaju kondiky a pod.
Re: Fakra konektor
Štvrtok, 28. Mája 2020, 20:18
Existuje ale nie je na predaj. Z hladiska funkcnosti CCC nemaju kondenzatory ziadnu ulohu. Kondiky co sa predavaju na internete pre "opravu ccc" - je to internetovy scam. To kazdy hlupak uz davno vie.... Su totizto zapojene v obvode zvukoveho zosilnovaca. Jednoduho povedane, ked ich na funkcnom ccc vyberies vonku, ccc bude fungovat aj bez nich. Opravil som asi 185ks CCC modulov a ani raz som sa nestretol s tym, zeby bolo nieco s tymi kondenzatormi...
Re: Fakra konektor
Štvrtok, 28. Mája 2020, 21:03
navyse, kondenzatory sa daju lahko odmerat s ESR. Nikto kto ich menil asi tie povodne neodmeral, lebo by prisiel nato, ze im nic nie je.... :)
kristian259
Re: Fakra konektor
Sobota, 30. Mája 2020, 19:52
Veľmi pekne ďakujem za info. Mam ešte takú malú otázku ccc modul funguje úplne v pohode len nejde zvuk môžu to byť tie kondenzátory alebo skôr integrac. Je mi jasné že treba to pomerať atď len skôr by som sa chcel spýtať čo vecsinou býva v takomto prípade.
Re: Fakra konektor
Sobota, 30. Mája 2020, 20:27
Počuj, keď sa takto pytas, radšej to daj spravit Airbonovi, a na servis takýchto high-tech zariadení radšej zabudni. To nie je CRT televízor z éry 90's... Na opravy takýchto veci musíš mat veľmi pokročilé vedomosti z elektroniky, a drahé vybavenie.
Re: Fakra konektor
Pondelok, 1. Júna 2020, 02:30
To zavisi od toho ako k tomu doslo a ci to fungovalo predtym.
Alebo to prestalo fungovat ked si prestrihoval tie kable, co pises vyssie..... Ak ano, vyskratoval si elektroniku v module. Riesil som aj taketo pripady.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Fakra konektor
Pondelok, 1. Júna 2020, 08:01
kamarat nic v zlom, ale pri tychto otazkach fakt sa do toho nepustaj....odporucam AIRBONEHO na opravu ma bohate skusenosti s opravami CCC
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Re: Fakra konektor
Pondelok, 1. Júna 2020, 08:02
PetoK napísal:
:thumbup: ani tie CRT nevedel opravit hocikto :D
Re: Fakra konektor
Pondelok, 1. Júna 2020, 08:48
kludne nech opravuje, nerieste. Ved je to jeho majetok. Ked to nevyjde, tak kupi novy modul a zivot ide dalej :D
kristian259
Re: Fakra konektor
Pondelok, 1. Júna 2020, 18:42
Veru ale tak rad skúšam nové veci ccc modul mam už druhý no natom starom sa skôr chcem iba pohrať 😂
kristian259
Re: Fakra konektor
Pondelok, 1. Júna 2020, 18:45
Akurát mal by som ešte takú otazku😂😂viem už je to otravné ale fakt ma to dosť zaujíma. Ccc ma stále napájanie 12v a viem ze ho prebúdza signál zo zbernice na rádio on chcem sa skôr spýtať ako prebudím ten ccc modul bez zbernice keď to chcel vyskúšať mimo auta. Dá sa to prebudiť nejakým napetim?
