Bojo
Registrovaný: 12.5.2020
Auto: Bmw e61 525d
Problem z automatom e61 525d rok 2008
Utorok, 12. Mája 2020, 21:08
Zdravim, potreboval by som poradit co moze byt zle na mojom automate. Robi nasledovne:
Po studenom starte zadarim D auto ide ako ma tak isto aj R. Akonahle sa motor zohreje a idem dat D tak mi stale vyskajue do P aj pri zaradeny R. Dostanem tam D aj na 5-10krat a R ked sa rozbehnem tak hodi do N. Potom ked idem cca 10km/h a hodim do N zastavim tak potom tam D dostanem na supu :). Nerozumiem tomu prosim o akukolvek radu co tam moze byt zle. Dakujem
Re: Problem z automatom e61 525d rok 2008
Utorok, 12. Mája 2020, 21:27
Diag... EGS, GWS ???
Bojo
Auto: Bmw e61 525d
Utorok, 12. Mája 2020, 21:36
GWS... prvy krat nic bez chyb potom 507B- snimac pakrovaci uzaverky neverihodny ( trvale )... takze asi diagnostika na nic. Problem je ten ze v aute vyprchala kyselina vsetky kable RJ v kufry som ako tak osetril ( zaoxidovane pini a podobne ) rozbehal som tak radio a senzory.. vsetko ostatne ide ako ma
Utorok, 12. Mája 2020, 21:44
Chod na orig diagnostiku, nie takeho cinske hracky... tam su test moduly, co dalej atd.
Utorok, 12. Mája 2020, 22:17
ked sa chyba neobjavila nikde inde iba v GWS, tak ries GWS vymenu najprv....
