svf2000
Registrovaný: 10.5.2018
Auto: e60
comfort access-bezklučovy pristup
Utorok, 7. Apríla 2020, 18:47
Zdravim chcem sa opytať ma tu niekto v e60 comfort access? ako vam to funguje? lebo ja musim dať kluč uplne k oknu aby mi to bezklučovo odomoklo može to byť diversity antenou?alebo ma to nejaku samostatnu antenu? dakujem za odpovede
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Re: comfort access-bezklučovy pristup
Utorok, 7. Apríla 2020, 19:40
Odomkne to bez problemov aj s klucom meter od auta...skus diversity...alebo baterka v kluci?polamane kable v prechodkach???moznosti je asi vela...
svf2000
Auto: e60
Utorok, 7. Apríla 2020, 20:03
problem kupiť diversity s tv a mam aj telkua baterku som už menil v klučoch a nebol tam rodiel,a polamane v akych prechodkach?
lukinooo3
Streda, 8. Apríla 2020, 16:37
Sry nevsimol som si ze to nieje kombik
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 18:07
Tazko povedat. Moze to byt problem diversity anteny, ale aj problem s jednotkou komfortneho vstupu. Na dialku ti auto odomyka bez problemov? (myslim dialku aspon 10m).
svf2000
Auto: e60
Sobota, 11. Apríla 2020, 15:00
Ani na diaľku mi neodomyka max tak na pol metra tým som si istý že diversity je KO
Len neviem či diversity ma niečo s bezkľučovym vstupom a štartovaním?
A neviete mi poradiť kde by som kúpil anténu aj s TV?
Sobota, 11. Apríla 2020, 15:53
V autorizaku.
lukinooo3
Sobota, 11. Apríla 2020, 18:09
Ked je vadna diversity...tak auto komfortne neotvoris ale nastartujes bez kluca...mne tak tiez znicoho nic prestalo fungovat centralne aj komfortne...a antena ako nova bez naznaku oxidacie alebo ineho problemu...
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 11:06
presne tak, ak nefunguje ani DO, len na malu vzdialenost, je vadny diversity modul. Kupovat pouzity je macka vo vreci. Mozno by som ho vedel opravit, keby si ho poslal. V opacnom pripade ak budes riesit novy alebo iny, tak ten vadny odkupim ak by si mal zaujem.
lukinooo3
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 14:32
Rad ho dam opravit...mam doma este jednu e61 a tak by som mal do zalohy...tam uz tiez akosi sem tam ide odomknut len na malu vzdialenost(kable nepolamane)
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 19:39
kludne sa nato mrknem, ak si ochotny to poslat ku mne
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Pondelok, 13. Apríla 2020, 06:46
https://youtu.be/Msx_Gl_iVNE
Skus toto mne to pomohlo predtym max z metra fungovalo teraz cez celu ulicu asi 70m ide.
Pondelok, 13. Apríla 2020, 15:50
:D
Tak to asi fungovalo len tebe a Hossamovi Mahmoudovi....
Streda, 15. Apríla 2020, 23:33
svf2000: tak mas tu antenu opravenu
Piatok, 17. Apríla 2020, 01:22
lukinooo3: tak aj ta tvoja je uz hotova :wink:
