lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
BMW E60, prasknute prachovky
Utorok, 7. Apríla 2020, 09:30
Ahojte klubaci, vsimol som si na prachovkach prednych tlmicov, ze nespravne dosadaju , vyzeraju byt dost vyjazdene a dokonca ta na lavom tlmici je aj prasknuta... Chcem sa spytat, ci je to diel, ktory sa meni len pri vymene tlmicov, alebo odporucate ich urychlenu vymenu z dovodu zivotnosti tlmicov, aj ked si myslim, ze samotna vymena bude asi dost pracna,.
Re: BMW E60, prasknute prachovky
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 13:33
no v podstate si si odpovedal sam... ked sa ti tam dostane bordel, tak sa znizuje zivotnost tlmica, vymena prachoviek je rovnako pracna ako vymena tlmicov
lapierre
Auto: BMW 525xd
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 19:39
Kolko maju v priemere OEM tlmice zivotnost na nasich cestach? Teraz budem kalkulovat, bud ich "dojazdit", alebo, ich zhodit dole a vymenit len tie prachovky. Keby malo auto najazdenych cez 200tis, tak by som ani nerozmyslal a siel do kupy novych tlmicov, ale nema ani 120tis nabehane,..
Piatok, 10. Apríla 2020, 11:29
Nie je to uplne o najazdenych km. Je to aj o veku. Ale bezne sa na e60 dozivaju 300k, netvrdim, ze v idealnom stave, ale stale v pohode jazditelne
Sobota, 11. Apríla 2020, 10:29
307t na budikoch, podvozok bmw, prachovky na salat, tiez sa zaoberam tou myslienkou, ci menit prachovku alebo uz tam supnut sachs+eibach :)
lapierre
Auto: BMW 525xd
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 10:25
u teba je to rozhodnutie jednoduche, tam by som to ani neriesil,... moje maju pred sebou 2/3 zivotnosti a to je skor na nove prachovky,...
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 13:46
Tym si nebud isty, znovu opakujem nie je to len o km najazde
lapierre
Auto: BMW 525xd
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 14:00
bolo to myslene samozrejme obrazne, ta E60 bude mat pomaly 15 rokov a vsetko po case degraduje, vratane maziv a olejov a to uz nehovorim o korozii,...
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 15:05
S koroziou nemaju e60 az taky problem
lapierre
Auto: BMW 525xd
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 15:45
S koroziou je to v pohode, ved je tam sama zliatina Al, ci nerez a katafoteza na ocelovych dieloch dlho vydrží.....ale videl som uz aj novsiu F10-nu, zo spodu hodne chytenu, chlapik s nou asi vela jazdil v zime po posypanych cestach a na noc ju asi zakazdym šupol do garaže,.. :D
Streda, 15. Apríla 2020, 07:27
praveze som az prekvapeny jak tie tlmice "funguju", zatial zvladaju v pohode aj dojazdy do krizovatiek, co skor je po smrti su zadne "granaty", si povrzgavam jak stary voz
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 15. Apríla 2020, 16:36
240 000 km jazeene 18 disky m podvozok a na podvozku som menil len kratke ramena vpredu mali puknuty silenblik a tycky stabika lebo jedna pukala... a po neuspesnej geo cele tiahla riadenia... inak vsetko povodne a nema to ani naznak zeby to odchadzalo....
