Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
E61 DDE problém s napájaním.
Streda, 1. Apríla 2020, 16:26
Jedná sa o 160kw M57 3lit dizel. Keď sa pojazdí na aute a po odstavení za pár minút, vypne wake up terminál 15. Po zobudení pustí napatie na pin do konektora dde, ale riadiaca je vypnutá asi 5 min a potom sa spamatá prepne modré relé a funguje. Zvykne byt aj po naskočení DDE prítomná chyba napajanie terminalu 15. Viem že je chyba v dde, ale náhodou či tu nieje niekto kto vie opraviť túto poruchu..
Re: E61 DDE problém s napájaním.
Streda, 1. Apríla 2020, 16:33
Wake_up generuje CAS, napätie sa da krasne pozriet na diag, ak je ok a DDE nezapne modre rele, je DDE zla, treba ju vymenit.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 1. Apríla 2020, 16:47
Napatie dostane len prvych 5 min je dde bez zivota a potom sa spamata. Už mám nachystanú druhú na výmenu, idem ju dať naklonovať. Len som chcel ci to nieje možné opraviť
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 7. Apríla 2020, 10:27
Co sa tyka budenia zmeraj si vystup na CAS KL50 terminal mas vzdy napatie ? Zmeraj ci nepada pod 5V !
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Utorok, 7. Apríla 2020, 18:53
Tento rok som 3ks menil rj dde,ten isty +podobny problem...
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Streda, 8. Apríla 2020, 19:07
Ja som mal to iste musela ist nova DDE cena cca(1400€)naklonovat a veselo sa jazdi dalej
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 18:09
driverBMW napísal:
naco by si ju klonoval, ked si daval novu? klonovat sa musi len pouzita....
