LG525
Registrovaný: 2.3.2020
Auto: E61 525 xDrive
Alternátor
Štvrtok, 12. Marca 2020, 23:54
Vie mi niekto poradiť? Mám novú batériu riadne zaregistrovanu, alternátor po repase a napätie sa mi pohybuje počas jazdy od 12,1 V do 15,2 V. Neviem ci je to normálne alebo kde mám začať hľadať problém. Auto je e61 525d xDrive rok 2010. Mám aj video z jazdy ale neviem ho sem dostať.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Alternátor
Piatok, 13. Marca 2020, 06:41
Daj to na YouTube a tu link
LG525
Re: Alternátor
Piatok, 13. Marca 2020, 11:45
https://youtu.be/tSb8V5h7kcg
Tu je ten odkaz na to video
LG525
Re: Alternátor
Piatok, 13. Marca 2020, 12:01
LG525
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 15:08
Ako vidím, tak všetci mi tu pomohli ďakujem 🙄
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 15:15
A čo tak to dať tomu, kto ti ten altík repasoval? Pravdepodobne ti nevymenil regulátor, v ktorom býva často chyba alebo tam dal nejakú shit značku.
LG525
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 16:03
Vymenil som batériu za starú a zatiaľ to funguje dobre. Alternátor bol testovaný v Reem Žilina a nevykazoval žiadny problém. Počas jazdy mi kleslo napätie na 12 V a potom zas stúplo na 14V. Keď som vymenil batériu za pôvodnú vozil som sa tri hodiny a napätie sa pohybovalo od 14,0V do 14,5V. Pri brzdení motorom na 14,9 - 15,1V. Tak neviem ci to nieje tou batériou.
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 16:23
Nerieš to, keď sa tomu nerozumies. Je to ok, alt je riadený od IBS a nabíjanie sa vypína pri zaťaži,ked je bat dosť nabitá.
LG525
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 16:42
Pokiaľ viem aj keď je to riadené IBS tak napätie by nemalo ísť pod 13V.
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 16:45
Ale kdeže. Nastuduj si to.
LG525
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 16:48
Tak ďakujem za info.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 18:08
Na to tam je ibs ... ak je nabita baterka tak dobija na +- 12.4v ak potrebuje viac tak si prida ... ak je vybita baterka hlavne agm kludne to vyleze na 14.8v ... to neni stary typ kde stale dobija +- konstantne
LG525
Re: Alternátor
Nedeľa, 15. Marca 2020, 19:21
Takže keď to klesne na 12,0V tak je to v pohode. Len pri takomto napätí je aj chod motora trosku divný. Nejde tak hladko ako keď ma aspoň tých 13V. Preto som sa na to pýtal na začiatku či je to normálne. Bol som stým aj v Reem Žilina a tam mi povedali mechanici že aj keď je tam AGM tak by to nemalo ísť pod 13V. Aj stará batéria je AGM a podla diagnostiky ma nejakých 78% a nejde napätím nižšie ako 13,8V.
wikyxxx
Auto: E60 530d
Re: Alternátor
Pondelok, 16. Marca 2020, 11:44
Ja sa bmw nevenujem ale napriklad audina ak ma 48v siet tak ak ma obe baterky nabite na volnobeh ma 12.0-12.4v viac nenameras.. ale ak ides a pustis plyn tak do 30kmh rekuperuje ma blizko k 15v a pod 30kmh zhasne motor pokial mas nohu na brzde
