Bfansk
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E60 545i
N62b44 pretesnenie
Nedeľa, 16. Februára 2020, 16:00
Cavte, je tu niekto co ma skusenosti s pretesnenim n62 motorov, popripade kto by to vedel urobit korektne a co by to stalo?
Dakujem za pripadne prispevky.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: N62b44 pretesnenie
Piatok, 20. Marca 2020, 23:33
co konkretne chces pretesnit?
ja budem asi buduci tyzden menit tesnenia driekov ventilov, tak mozem postnut par foto, ako to islo :-)
Piatok, 20. Marca 2020, 23:59
Bfansk napísal:
Vedel, vela.. Korektne rovna sa urobit aj vodu vo V, ventilove gufera, ak to nieje nejaka ultra ulozenka tak aj rozvod, zvysok normalnych tesneni vsade okolo. Toto sa neoplati robi postupne, pride to tak ci tak.
Sobota, 21. Marca 2020, 10:17
Bezny servis na N62 mas tesnenia ventilov ak este neboli a O ring. Rozvody az ked to je hodne hodne vytahane. Mame sadu na vymenu tesneni ventilov bez demontaze rozvodu, takze cena vie byt tiez zaujimavejsia
Bfansk
Auto: E60 545i
Utorok, 31. Marca 2020, 08:30
Trochu presakuje olej, klasika ale tiez voda. Auto nedymi. Musim dolievat asi liter fridexu za 1000km. Pod auto autom vidno kvapky. Takze predpokladam ze pusta o ring. Chcel by som to dat spravit za rozumnu cenu niekomu co sa do toho vyzna..
ptz
Auto: E60 540i man
Utorok, 31. Marca 2020, 08:52
velmi vysoka prevdepodobnost, ze je to ta nestatna trubka s o-kruzkom. ak nechces, aby bola oprava zbytocne draha, pouzi US roztahovaciu trubku.
auto nedymi? skusal si spravit test, ze ho nechas minutu bezat na volnobeh a potom pedal na podlahu? ak nezadymi ani potom, tak super. moj uz to robi (225t km)
Bfansk
Auto: E60 545i
Utorok, 31. Marca 2020, 22:13
Skusim ten test dymivosti, predpokladam ze ak motor bude spalovat olej dym by mal byt cierny, co sa tyka roztahovacej nahrady trubky chladenia, kde sa to da kupit? Iba z USA? Na SK nedostupne? Kolko € cca pocitat za vymenu? :/
Streda, 1. Apríla 2020, 00:00
Dym je svetlo modry az sivy. Ta trubka sa riesi ked sa nerobi nic ine. Tj. usetris vyberanie motora. Ked sa to robi ako celok neusetris nic, zbytocne naklady navyse.
ptz
Auto: E60 540i man
Streda, 1. Apríla 2020, 06:40
Bfansk, ako pise starynovy, dym je sivy a smrdi jednoznacne po oleji. Mas tu v tejto teme dvoch, ktori TI naznacili, ze to vedia spravit, tak ich kontaktuj a dohodni sa. Zavysi od toho, co vsetko chces nechat spravit, da sa to spravit aj s motorom dnu, lahsie sa to robi, ked je motor von.. vsetko otazka priorit a samozrejme €
ja uz mam svoje veci na ventily pripravene :-)
Bfansk
Auto: E60 545i
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 19:47
Takze test dymivosti som skusil (plny kotol na neutrale) a ani naznak nejakeho dymu alebo smradu, :D , jediny dym ide z gum pri rozbehu :smile:
Takze budem riesit asi len O kruzok.
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 20:18
aj si ho nechal vrcat par minut predtym, hej?
ptz
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 21:34
akoze nechcem byt moc mudry, ale spravil si ten test ako sa ma? ... lebo sanca, ze by N62B44 z roku 2003-04 mal teraz v roku 2020 po x-tisic km v poriadku tesnenia ventilov, sa limitne blizi 0% - ak uz neboli vymenene
motor N62Bxx bezi na 102 a viac °C - kazde jedno gumove tesnenie a O-kruzok pri tychto teplotach degraduje podstatne skor ako v motoroch, co bezia povedzme na 90°C. preto tie problemy so slzenim oleja a aj vody
Štvrtok, 2. Apríla 2020, 21:41
Podla mna netusi ako na to.. Tak pre stryka prihodu.
Ohrejes plne motor tuhou jazdou.
Zastanes, das P a nechas to na volnobeh 10 minut klepat.
Az potom to presliapnes do limitera pricom cumis do zadu co z toho vyleti.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 3. Apríla 2020, 06:46
A to mi ver ze tam ostane dymu ako keby sa buldozér otacal
Bfansk
Auto: E60 545i
Piatok, 3. Apríla 2020, 08:15
Robil som to nasledovne- chvilu som pobehal nech sa zohreje, a nechal som ho vrcat asi 2 minuty na P, potom som priatelke kazal nech da plny kotol, ja som cumel do vyfuku :D, asi ho bude treba nechat vrcat dlhsie predpokladam 8-[
