Tomino99
Registrovaný: 28.1.2020
Auto: BMW 530xd e61
Trhanie pri zrýchlení
Štvrtok, 6. Februára 2020, 16:26
Caute mám taký problém. Keď pridám plyn tak začne trhať autom a hlavne do kopca. Neviem či to môže byt hydromenic alebo hardyspojka.
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: Trhanie pri zrýchlení
Štvrtok, 6. Februára 2020, 22:43
Rozvodovka
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Piatok, 7. Februára 2020, 08:45
urcite rozvodovka, skontroluj si ci mas predpisane pneu, idealne rovnaky vyrobca predok/zadok, rovnaky rozmer a predpisane orig. disky... a ci mas spravne nafukane pneu.
Tomino99
Auto: BMW 530xd e61
Piatok, 7. Februára 2020, 16:53
Takze to hardyspojka nemôže byt ? Poprípade dá sa spraviť repas ? Alebo šlo by ste to riešili ? Ďakujem
Re: Trhanie pri zrýchlení  Topic is solved
Piatok, 7. Februára 2020, 16:55
Aké máš presne auto?
Tomino99
Auto: BMW 530xd e61
Piatok, 7. Februára 2020, 17:10
530xd e61
Piatok, 7. Februára 2020, 18:10
Máš správne pneu a disky, ako písal eld?
Tomino99
Auto: BMW 530xd e61
Piatok, 7. Februára 2020, 18:11
R17 áno ale rozmer o niečo iny
Patres535
Piatok, 7. Februára 2020, 18:15
Napíš presné rozmery pneu vpredu aj vzadu
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Piatok, 7. Februára 2020, 19:53
Rozmer o niečo iný... A sme doma...
Tomino99
Auto: BMW 530xd e61
Sobota, 8. Februára 2020, 12:58
V predu aj vzadu mám 245/45 a v tp je 225/50. Pneumatiky boli už obuté pri kúpe auta. Takze ako to mám riešiť ? Ďakujem
eld
Auto: G30, F25
Utorok, 11. Februára 2020, 13:23
rovnaky vyrobca (a aj model) pneu? disky ake?
Tomino99
Auto: BMW 530xd e61
Streda, 12. Februára 2020, 21:11
Originál BMW, rovnaký výrobca. Podľa kalkulačky na pneu to nieje kolesami. Skúsim skontrolovať olej v rozvodovke alebo ale máte nápady?
Patres535
Streda, 12. Februára 2020, 21:22
Olej by som rovno vymenil, ale neviem či jej to pomôže
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Štvrtok, 13. Februára 2020, 05:21
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:31, upravené celkom 1 krát.
